Страница 2 из 3
Re: использование bluetooth колонки - гарнитуры для Алисы
Добавлено: Вт фев 14, 2017 9:58 pm
Bagir
Уже давно поделился
viewtopic.php?f=18&t=2194
А сейчас написал модуль для связи вместо старого класса. Как раз ищу жертву для тестирования =) Страшного там ничего конечно нет. Но к сожалению для работы программы нужна только Winfows. Алиса может жить и на другом железе, но тогда в сети должен быть комп с виндой.
Добавлено: Вт фев 14, 2017 10:00 pm
Bagir
Работа с несколькими картами на одном компьютере уже сделана, но в программе не оформлена. Допишу в следующем обновлении в ближайшее время.
Добавлено: Ср фев 15, 2017 12:03 am
ipz
Руслан писал(а):Bagir писал(а): Не поделитесь-как у вас это сделано? Может источники подскажете.
Накупил usb звуковух а так и не смог настроить выход звука на разные карты.
Вы спрашиваете про USB, а я писал про BT колонки и гарнитуру
Это было на Rpi2, она у меня где-то в закромах.
Для Rpi2 наиболее похожая инструкция
здесь В Rpi3 для BT используются другие библиотеки (in Debian Jessie, bluez-simple-agent has been replaced by bluetoothctrl),
Разные карты прописываются в /etc/asound.conf. В приведенной ссылке они прописывают там BT Handset
Надо гуглить PulseAudio и Alsa. Для меня это осталось темным лесом(((
Добавлено: Пн фев 20, 2017 4:45 pm
Sergey2055
Я использую вот такую штуку чтобы не тянуть провода
http://www.dns-shop.ru/product/17578d10 ... io-adapter вроде работает не плохо достаточно стабильно пробивает 2 стены и бетонную плиту. И и она вроде не засыпает даже если свет берут потом подается питалово и она сама находит конект.
Добавлено: Пн фев 20, 2017 9:54 pm
ipz
Да, вариант, если не пытается отсебятину говорить.
Что касается настройки PulseAudio и Alsa
djleon поделился хорошей ссылкой Мне очень не хватало этой информации...
Добавлено: Чт фев 23, 2017 9:51 am
Делюсь радостью, жена на 23 февраля подарила колоночки
https://market.yandex.ru/product/139221 ... ss_snippet
так что надеюсь, что Алиса скоро заговорит. При первом подключении конечно возникла проблема - raspbian вроде подключилась, звук куда-то идет, но колонки молчат. С телефона играет без проблем. Самое интересное - у этих колонок есть ir пульт. Т.е. если колонки по какой-то причине уснули, можно посылать команду включения и переключения на bt например из того-же broadlink шлюза или подобного. И управлять внешней громкостью.
Добавлено: Сб фев 25, 2017 11:51 am
Jager
Bagir писал(а):Вообщем суть такая, если получится найти bluetooth колонку, которая не засыпает и не бубнит лишнего, то появится замечательная альтернатива проводам.
Дома есть несколько бт колонок и среди них нашлась та которая не засыпает,
вот такая. Имеет механический выключатель питания, при потере связи постоянно ждет соединения не отключаясь.
Добавлено: Сб фев 25, 2017 3:35 pm
все же обнаружилась проблема, распбери при использовании bt почему-то заикается. Как не пробовал, при увеличении нагрузки - заикание. Думаю использовать блютуз трансмитер и брать источник 3.5
Добавлено: Сб фев 25, 2017 10:34 pm
slgeo
directman66 писал(а):все же обнаружилась проблема, распбери при использовании bt почему-то заикается. Как не пробовал, при увеличении нагрузки - заикание. Думаю использовать блютуз трансмитер и брать источник 3.5
Я тоже не смог вылечить эту проблему и забил, подключив кабелем
Добавлено: Вс фев 26, 2017 12:05 am
Кстати, при использовании колонки от Свэн, можно помимо шлюза выключателе управлять удаленно и самой колонкой.
https://wifi-iot.com/p/wiki/40/
