использование bluetooth колонки - гарнитуры для Алисы
- Bagir
Re: использование bluetooth колонки - гарнитуры для Алисы
Уже давно поделился viewtopic.php?f=18&t=2194
А сейчас написал модуль для связи вместо старого класса. Как раз ищу жертву для тестирования =) Страшного там ничего конечно нет. Но к сожалению для работы программы нужна только Winfows. Алиса может жить и на другом железе, но тогда в сети должен быть комп с виндой.
- Bagir
Работа с несколькими картами на одном компьютере уже сделана, но в программе не оформлена. Допишу в следующем обновлении в ближайшее время.
Вы спрашиваете про USB, а я писал про BT колонки и гарнитуруРуслан писал(а):Bagir писал(а): Не поделитесь-как у вас это сделано? Может источники подскажете.
Накупил usb звуковух а так и не смог настроить выход звука на разные карты.
Это было на Rpi2, она у меня где-то в закромах.
Для Rpi2 наиболее похожая инструкция здесь В Rpi3 для BT используются другие библиотеки (in Debian Jessie, bluez-simple-agent has been replaced by bluetoothctrl),
Разные карты прописываются в /etc/asound.conf. В приведенной ссылке они прописывают там BT Handset
Надо гуглить PulseAudio и Alsa. Для меня это осталось темным лесом(((
Sergey2055
Я использую вот такую штуку чтобы не тянуть провода http://www.dns-shop.ru/product/17578d10 ... io-adapter вроде работает не плохо достаточно стабильно пробивает 2 стены и бетонную плиту. И и она вроде не засыпает даже если свет берут потом подается питалово и она сама находит конект.
Да, вариант, если не пытается отсебятину говорить.
Что касается настройки PulseAudio и Alsa djleon поделился хорошей ссылкой Мне очень не хватало этой информации...
Делюсь радостью, жена на 23 февраля подарила колоночки https://market.yandex.ru/product/139221 ... ss_snippet
так что надеюсь, что Алиса скоро заговорит. При первом подключении конечно возникла проблема - raspbian вроде подключилась, звук куда-то идет, но колонки молчат. С телефона играет без проблем. Самое интересное - у этих колонок есть ir пульт. Т.е. если колонки по какой-то причине уснули, можно посылать команду включения и переключения на bt например из того-же broadlink шлюза или подобного. И управлять внешней громкостью.
Дома есть несколько бт колонок и среди них нашлась та которая не засыпает, вот такая. Имеет механический выключатель питания, при потере связи постоянно ждет соединения не отключаясь.Bagir писал(а):Вообщем суть такая, если получится найти bluetooth колонку, которая не засыпает и не бубнит лишнего, то появится замечательная альтернатива проводам.
все же обнаружилась проблема, распбери при использовании bt почему-то заикается. Как не пробовал, при увеличении нагрузки - заикание. Думаю использовать блютуз трансмитер и брать источник 3.5
Я тоже не смог вылечить эту проблему и забил, подключив кабелемdirectman66 писал(а):все же обнаружилась проблема, распбери при использовании bt почему-то заикается. Как не пробовал, при увеличении нагрузки - заикание. Думаю использовать блютуз трансмитер и брать источник 3.5
CONNECT
CONNECT
Кстати, при использовании колонки от Свэн, можно помимо шлюза выключателе управлять удаленно и самой колонкой. https://wifi-iot.com/p/wiki/40/
