Установка на FreeBSD
Re: Установка на FreeBSD
Проапдейтился до php5.3 заработало. Спасибо, буду допиливать понемногу.
raptorialfungus
Я для теста поднял систему тоже на хостинге и такая же ошибка. Возможности проапгрейдить PHP нет. Помогла замена массива $regions в файле first_start.php на следующее:Пытаюсь поднять на freebsd, ругается Fatal error: Undefined class constant 'AFRICA'
$regions = array(
'Africa' => 1,
'America' => 2,
'Antarctica' => 4,
'Asia' => 16,
'Atlantic' => 32,
'Europe' => 128,
'Indian' => 256,
'Pacific' => 512
Fatal error: Cannot redeclare al_validate_admin() (previously declared in /var/www/vhosts/smartliving.ru/httpdocs/forum/includes/functions_alternatelogin.php:57) in /var/www/vhosts/smartliving.ru/httpdocs/forum/includes/functions_alternatelogin.php on line 231Андрей
Что бы это могло быть?
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/local/lib/php/20100525/php_mcrypt.dll' - Cannot open "/usr/local/lib/php/20100525/php_mcrypt.dll" in Unknown on line 0
Could not open input file: ./cycle.php
библиотека php_mcrypt есть... сайт работает.
дальше сыпет:
11:12:03 running cycle_watchfolders.php
PHP Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /usr/home/admin/html/lib/threads.php on line 71
11:12:03 running cycle_main.php
11:12:03 running cycle_rss.php
11:12:04 running cycle_ping.php
11:12:04 running cycle_scheduler.php
11:12:04 running cycle_execs.php
11:12:04 running cycle_states.php
11:12:04 running cycle_webvars.php
11:12:04 running cycle_watchfolders.php
дальше сыпет:
Добрый день. попробуйте закоментить php_mcrypt.dll в файле PHP.inibagotu писал(а):Что бы это могло быть?
и апач настроить.
добавить в httpd.conf
AddType application/x-httpd-php .php
LoadModule php5_module libexec/apache22/libphp5.so
и рестартануть апач: apachectl restart
Илья
Помогло. Спасибо.
Вопрос с "threads.php on line 71" остался?
bagotu писал(а):Помогло. Спасибо.
Если вывод ошибки на функционал движка не влияет (вам виднее, мб что-то не работает), можно убрать вывод ошибок уровня E_STRICT.PHP Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /usr/home/admin/html/lib/threads.php on line 71
согласно http://php.net/manual/ru/migrating5.errorrep.php
можно запихать в скриптНачиная с PHP 5 был объявлен новый уровень ошибок - E_STRICT со значением 2048. Он позволяет PHP давать советы по способности взаимодействия и будущей совместимости вашего кода, а также отслеживает случаи использования устаревшего кода.
ini_set('display_errors', '0'); # не показывать ошибки (вывод в STDOUT, в данном случае - браузер)
error_reporting(E_ALL | E_STRICT); # но писать в ЛОГподробно o "error_reporting" тут http://php.net/manual/en/function.error-reporting.php
Илья
не все так гладко...
умирает cycle.php после запуска с загадочной периодичностью
Печалька.bagotu писал(а):не все так гладко...
Тогда, наоборот включить error_reporting на максимальный вывод.
проверить/поправить права, может прав где то не хватает на файл(ы).
как вариант, обратился к разработчику.
Илья
- sergejey
- Site Admin
cycle.php запускает паралельно несколько других процессов и сам может умереть только если они все тоже попадали.bagotu писал(а):не все так гладко...
я думаю надо посмотреть в ./debmes/ -- может какая SQL-ошибка.
ещё вариант -- по расписанию запускается какой-то скрипт (или метод объекта), который содержит в себе критическую ошибку -- по возможности я старался, чтобы такие вещи не могли систему завалить, но мало ли...
мб функция stream_select() в файле threads.php не всегда кушает NULL
можно попробовать скормить ей 2 пустых массива:
if (false === ($number_of_streams=stream_select($read, $write=null, $except=null, $this->timeout))) {
DebMes("No active streams");
return 0;
}Код: Выделить всё
$write = array();
$except = array();
if (false === ($number_of_streams=stream_select($read, $write, $except, $this->timeout))) {
return 0;
}Илья
