Значит нет там 7-го рнр в репах.inurble писал(а):Php 5.6 установилось без ошибок,вроде. 7.0 не захотела
Есть ли есть возможность, растолкуйте как выполнить пункт с PHP
Не понял какой пункт.
вот примерно такinurble писал(а):http://majordomo.smartliving.ru/Main/SetupLinux здесь есть пункт установки PHP5. его нет, как заменить на PHP5.6
sudo apt-get install php5.6-cgi php5.6-cli php5.6 php-pear php5.6-xcache -y
sudo apt-get install curl libcurl3 libcurl3-dev php5.6-curl -y
sudo apt-cache search php
как устанавливаете?inurble писал(а):Чую что то все таки не так с php делаю. Итог проверки и подключению к phpmyadmin ->
The mbstring extension is missing. Please check your PHP configuration.
apt-get install phpmyadmin
wget https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin/4.6.6/phpMyAdmin-4.6.6-all-languages.zip
unzip phpMyAdmin-4.6.6-all-languages.zip
extension=mbstring.so
я имею ввиду установку phpmyadmininurble писал(а):я делаю все строго по инструкции, за исключением по Вашему совету удалось установить php5.6 только так:
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
sudo apt-get update
в папке /etc отсутствует php5(закономерно думаю), зато есть папка /php, в ней php5.5, php5.6, php7.1, меняю php.ini в папке с php5.6
apt-get install php5.6-mbstring
apt-get install php-mbstring
1) может мне такой вариант, как Вы предлагаете сделать? Буду очень благодарен если поможите мне в этом с небольшой инструкциейimmortal писал(а): 2. взять готовый образ уже развернутый.
Как вариант попробовать например DietPi мой образ и подставить туда script.bin от Вашего от Armbian, я пока не сравнивал разные образы от H5 и H3 но замена script.bin от армбиан OrangePi PC+ в моем образе запустился, хотя образ под OrangePi PC
sudo apt-get update
sudo apt-get install php5.6-mbstring php5.6-mysql php5.6-gd php-gettext
sudo apt-get install libapache2-mod-php5.6 -y
