Оборудование ОВЕН
Re: Оборудование ОВЕН
Сообщение directman66 »
PR200SD писал(а): Ср июл 03, 2019 4:56 pm Аналогичных, просто преобразователей rs-tcp? можно пример.
навскидку:
https://connect.smartliving.ru/profile/ ... t2077.html
https://connect.smartliving.ru/profile/ ... t2083.html
может еще что-то появилось. Самый простой вариант - ser2net
PR200SD
Сообщение PR200SD »
directman66 писал(а): Ср июл 03, 2019 8:40 pm
навскидку:
Так это просто преобразователи, они не могут работать автономно, им нужен мастер. То что использую я, само является мастером, пишет/читает необходимые регистры, может архивировать, и визуализировать. При этом нет ограничений по дизайну, можно строить страницы под свои задачи, используя HTML и js, напрямую или используя библиотеки, в разумных пределах по размеру загружаемых файлов, если js хранится в памяти esp. Или, если это внешние ресурсы, то и без ограничений. Т.е. это как панель оператора используя телефон, ПК или другое устройство с браузером. Так же можно использовать Modbus TCP или get запросы для интеграции в другие системы, если необходимо. Вот один из последних примеров, планировщик на неделю: https://youtu.be/kq-Q3BfO0R0 может работать автономно, настраивается с телефона, но если нужно, может интегрироваться с MD? например.
PR200SD
Сообщение PR200SD »
Пример недельного программируемого таймера ч.1 https://youtu.be/kq-Q3BfO0R0
ч.2 https://youtu.be/ixx23_s7zhE, может использоваться для управления поливом, нагревом/охлаждением, вентилированием, освещением и т.д по гибкому расписанию.
