Защита от протечек на esp8266
Jager
Re: Защита от протечек на esp8266
Сообщение Jager » Чт янв 19, 2017 1:48 pm
EvgenyG писал(а):Напоминает рекламу Аквасторожа и Суперсистемы.
Я писал про клапан аквастоража, он у меня установлен и работает, открывая-закрывая по от 2 до 5 раз в день.
Вы предлагаете мне выбросить привод и купить Аквасторож?
Ничего выбрасывать не надо, если вы его купили в офлайне то верните в магазин и получите деньги обратно.
После чего почитайте обзоры и выберите любой понравившийся клапан.
Jager
Сообщение Jager » Чт янв 19, 2017 1:51 pm
EvgenyG писал(а):Уж очень настойчиво он отговаривает от Рязанской продукции...
Я вас не отговариваю, я констатирую факт что данная продукция низкокачественная, проверено на собственном опыте.
На этом прекращаю свои попытки, удачи.
EvgenyG
Сообщение EvgenyG » Чт янв 19, 2017 2:38 pm
Jager писал(а):Я писал про клапан аквастоража, он у меня установлен и работает, открывая-закрывая по от 2 до 5 раз в день.
Для чего так часто?
Так часто аварии, трубы рвутся?
MDM Raspberry Pi 3b, esp32, ModBUS, esp8266, NooLite(MTRF-64-USB, SU-1-***, SLF-1-300, PM112, радиопульты PU)
Jager
Сообщение Jager » Чт янв 19, 2017 3:29 pm
Для чего так часто?
Нет не рвутся, вода перекрывается каждый раз при постановке дома на охрану. Зачем мне потоп в мое отсутствие, датчики протечки есть, но везде их не поставишь.
EvgenyG
Сообщение EvgenyG » Чт янв 19, 2017 3:33 pm
Jager писал(а):
Для чего так часто?
Понятно, тоже планировал отключать при постановке на охрану.
Только хочу сделать задержку на часа полтора-два.
Иногда оставляем посудомойку и стиральную машину работать.
Да и иногда в магазин отъезжаю на час.
Jager
Сообщение Jager » Чт янв 19, 2017 3:55 pm
EvgenyG писал(а):Понятно, тоже планировал отключать при постановке на охрану.
За час может столько воды налиться....
У меня МДМ знает когда стиралка работает и соответственно если дом ставится на охрану и стиралка включена, то вода не перекрывается до момента окончания стирки.
Sas
Сообщение Sas » Чт янв 19, 2017 8:11 pm
А если стиоалка потечет?
Jager
Сообщение Jager » Чт янв 19, 2017 9:26 pm
Sas писал(а):А если стиралка потечет?
Для этого возле нее и еще в нескольких особо опасных местах есть датчики протечки, по сигналу от которых кран будет перекрыт и мне прилетит сообщение.
EvgenyG
Сообщение EvgenyG » Сб янв 21, 2017 7:17 pm
Jager писал(а):У меня МДМ знает когда стиралка работает и соответственно если дом ставится на охрану и стиралка включена, то вода не перекрывается до момента окончания стирки.
А это как? Очень интересно!
Руслан
Сообщение Руслан » Сб янв 21, 2017 9:17 pm
Тоже интересно- как узнать, что стиралка включена? По потребляемой энергии?
У меня примерно такой кран стоит уже 2 года.(это не реклама)
https://m.aliexpress.com/item/32600217036.html
Раньше была МегаД а час ЕСП. Датчик -просто два провода нержавейки в тряпке. Один минус другой на вход аналога, через делитель, притянутый к 3.3в и защиту. Управление через реле. Но где то видел идею применять двайверы электромоторов.
Последний раз редактировалось Руслан Сб янв 21, 2017 9:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
