тоже интересно, всё ли будут работать нормально если версию пхп обновить?Zaezd2008 писал(а):У вас стоит 2go сервер? Если да, то как его обновить не подскажите?
[Модуль] Gps Watch (app_GpsWatch)
Re: Модуль мониторинга GPS часов (Q90,Q60,Q50)
фанат Мажордомо
Вот вопрос, не могу запустить сие дело.
На часах через смс прописал:
pw,пароль,ip,адрес,2902#
В настойках модуля:
HOST:(*) ip MJD
PORT:(*) 8002
Роутер настоил внешний порт 2902 внутренний 8002
И тишина...
В настойках модуля:
HOST:(*) ip MJD
PORT:(*) 8002
И тишина...
Я вот на малине пробую, тут хоть пхп обновлен...Gelezako писал(а):тоже интересно, всё ли будут работать нормально если версию пхп обновить?Zaezd2008 писал(а):У вас стоит 2go сервер? Если да, то как его обновить не подскажите?
- Eraser
для начала следует проверить доступен ли сервис снаружи, попробовать подключиться тем же telnet, в логе должно зафиксироваться подключениеZaezd2008 писал(а):Вот вопрос, не могу запустить сие дело.
В настойках модуля:
HOST:(*) ip MJD
PORT:(*) 8002
И тишина...
в pw,пароль,ip,адрес,2902# адрес указан внешний?
в HOST:(*) надо указывать IP машины на которой он запущен, либо 0.0.0.0
Connect ---- Telegram
спасибо, все заработало. Делал все верно, не первый раз замечаю что роутер порты не открывает.
Предлагаю в маркет этот модуль разместить, ну очень полезный!
При себестоимости 700 рублей (q50) можно использовать и для тачки например....
У кого собака имеется тоже как вариант не дорогой кстати....
- Eraser
Все таки есть заинтересованные в модуле!Zaezd2008 писал(а):спасибо, все заработало. Делал все верно, не первый раз замечаю что роутер порты не открывает.
На модуль много планов, но времени на все как обычно не хватает.
Идея максимум это отказаться от всех сторонних сервисов, но удобство использования модуля на телефоне оставляет желать лучшего
В планах
- добавить все настройки часов в модуль (все то что можно настроить через setracker)
- прием отправка голосовых сообщений
- доработать отображение местоположения и истории на карте
- еще больше интеграции с MJD (связывание с объектами, выполнение кода при возникновении событий)
PS Удалось разобраться с голосовыми сообщеними. Возможно скоро выложу, как только реализую хотелку с голосом (канал в телеграмм, голосовые сообщения в котором уходят на часы и от часов отображаются в канале)
Интерес больше чем есть.Eraser писал(а):Все таки есть заинтересованные в модуле!Zaezd2008 писал(а):спасибо, все заработало. Делал все верно, не первый раз замечаю что роутер порты не открывает.
У кого собака имеется тоже как вариант не дорогой кстати....![]()
В планах
Сын просит умные часы.
Пообещал. Раз покупать так уж интегрированные в МД.
Благодаря Вашему модулю выбор очевиден.
Отображение треков думаю можно подсмотреть в модуле существующем модуле gps_tracking.
Отображение на телефоне, не знаю как гугл, а Яндекс без проблем в вышеупомянутом модуле.
Повторюсь конечно, но Яндекс больше знает Россию. Более подробно котеджные поселки и новостройки. Более актуально. Особенно для меня.
Спасибо за модуль.
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
Интерес большой, но пока не все работает (часы Q100).
Часы видит, что на руке видит, заряд батареи видит, трафик видит, онлайн видит и на этом пока все.
Иногда передает GPS, но не понятно по какому алгоритму, иногда передаст сразу 5 раз через каждые 20 секунд, а иногда молчит.
Proxy не работает, при включенном proxy GPS вообще не передается, даже в ручном режиме.
- Eraser
можно лог? может к прокси не подключаетсяkas5858 писал(а):Интерес большой, но пока не все работает (часы Q100).
У меня прокси видит и остальные функции в принципе работают, но есть одно но, часы периодически отваливаются от инета как я понял, т.е. знак Е пропадает, через некоторое время появляется. Пока грешу на связь, но при этом вчера провел эксперимент, вернул часам настройки и заметил, что инет не отваливается....kas5858 писал(а):Интерес большой, но пока не все работает (часы Q100).
И да , то координаты получают часы через 10 минут, то вообще перестают. Открываю сетрекер, нажимаю принудительно обновить координаты- и они обновляются....
