Sas писал(а):Розетка там не нужна будет совсем. Нужна только ее "крышка"
Как не нужна? А как подключать нагрузку?
Мне кажется что имелась в виду установка силовых контактов прямо на "верхний" этаж платы.
Если правильно помню то такой подход реализован в какой-то управляемой розетке (Broadlink?).
Вполне возможно,но тут надо учитывать пару моментов. Евро розетки имеют "глубокую" посадку. Обычные двухконтактные можно найти очень плоские,но они не везде продаются. Можно поискать двухместные евро в один подрозетник. Как правило они здорово выпирают наружу. В общем надо иметь полный комплект крупногабаритных девайсов и по месту пытаться запихнуть в нужный объем. И все что останется использовать под плату.
SolarW писал(а):Мне кажется что имелась в виду установка силовых контактов прямо на "верхний" этаж платы.
Спасибо за разъяснения. Если я правильно понимаю, то подразумевается расположение "внутренностей" самой розетки на силовой плате?
Т.е. в таком случае не потребуется углублять установочную коробку. Зато усложняется задача в правильной организации силовой платы в части конструктива.
Итого, бутерброд из двух плат (силовая+МК) + суппорт с внешней накладкой. Звучит неплохо)) Надо подумать....
kalina писал(а):Спасибо за разъяснения. Если я правильно понимаю, то подразумевается расположение "внутренностей" самой розетки на силовой плате?
http://lleo.me/dnevnik/2016/03/14_redmond.html - посмотрите на потроха Redmond SkyPlug 100s.
Вроде максимально компактный дизайн из тех что встречались в обзорах.
С броадлинком ошибся - это был Редмонд.
kalina писал(а):Вот поэтому рассматриваю вариант глубокой установочной коробки:
По моему такое только в гипс станет, причем достаточно далеко от стенки отстоящий.
В бетон такое углубить будет тяжеловато (вспоминая свой опыт перестановки выключателей/розеток на высоту метр от пола при капитальном ремонте лет 10 назад).
Более того, не у всех стены межкомнатные такой толщины )
Фактически сквозное отверстие получится и нарушение звукоизоляции между комнатами.
Raspberry Pi2 Model B + NRF24L01 (MySensors) + 1-Wire + Esp8266 (WiFi-IoT) CONNECT
Именно.
Только главное не паять силовые контакты:)
Я все помышляю сам заняться, но то времени нет, то деталей под рукой
Что то не видно реле и блок питания конденсаторный. Боюсь что эти розетки максимум на 200 ват
Электронная начинка в принципе такая же, как в цоколе, но вместо электронного ключа здесь полноценное реле на 10 ампер. Это позволяет управлять электроприборами до 2.2 кВт — а это практически все, даже утюг и электрочайник: трудно дома найти что-то мощнее. Реле на снимке не видно — оно запрятано под платой в пространстве штепселя:
Это цитата с сайта. С подрозетником меня интересует только один вопрос - как будет пробивать радио модуль из глубин монтажа ? А идея припаивать гнезда на плату здравая , но много ручной работы ,что скажется на конечной цене.
Плату приемника/передатчика расположить антенной к поастику, а в комнате поставить радиомодуль с большой антенной
