Страница 2 из 3
Re: Server2Go
Добавлено: Чт дек 07, 2017 11:16 pm
Zaezd2008
А по пунктам можно?
А то у меня ничего не получилось.
Re: Server2Go
Добавлено: Пт дек 08, 2017 10:14 am
Поудалял все данные сервера наверное длятого чтобы никто не матюкался...
Там все очень просто ставиш сразу апач потом майскл и все это закрепляеш пхп ...инструкций в инете море...
Ну или поставь какую нить сборку типа WAMP... так даже проще будет...
Re: Server2Go
Добавлено: Пт дек 08, 2017 11:10 am
Zaezd2008
Сделайте пожалуйста инструкцию по переходу на WAMP и прочие WEB сервера.
Многие уже перешли, дайте инструкций товарищи.
Re: Server2Go
Добавлено: Пт дек 08, 2017 1:04 pm
Zaezd2008
sergejey писал(а):Да, пожалуй, надо посмотреть альтернативы Server2Go.
Попробовал wamp. БД перенес, конфиг настроил, папку в WWW перенес и тишина. Может уже единое решение? Или сервер 2го обновить пхп...
Re: Server2Go
Добавлено: Пт дек 08, 2017 1:21 pm
https://drive.google.com/file/d/1WuQnP9 ... sp=sharing
вот сам сервер АПАЧА но только х32 и установлен на диск Д Обязательно (ну или правте все пути)
установка было по крайней мере так я делал
ИНСТРУКЦИЯ для ВИНДОВС
ВНИМАНИЕ в архивах лежит версия для x32
Ну вроде все ПОЕХАЛИ...
убиваем в папке сервер все папки и файлы
копируем наши файлы из архива
(не забываем в файле пхп.ини выставить свою тайм зону)
(не забываем выставить свой (свободный )порт в папке APACHE файле httpd.conf - по умолчанию стоит 80)
все пути прописаны в папку d:\_majordomo\
(не забываем изменить на своим пути)
настраиваем MYSQL и наши базы
(убиваем в папке dbdir папку сервер2го, папку майскюл, и все файлы лежащие в корне)
НЕ ТРОГАЕМ ПАПКУ db_terminal - ее мы копируем себе отдельно ЛИШЬ ПОТОМ удаляем
запускаем коммандную строку от имени администратора
запускаем --
d:\_majordomo\server\mysql\bin\mysqld --initialize --explicit_defaults_for_timestamp --initialize-insecure --secure-file-priv --user=root
(если просит какието библиотеки устанавливаем файлы - в конце которых дописан номер длл
в моем случае попросило 120.dll)
теперь переносим назад папку db_terminal
запускаем --
d:\_majordomo\server\mysql\bin\mysqld --install
запускаем службу
net start mysql
(если вдруг чего не вышло то ищем ответы на появившиеся ошибки)
у меня их не было
настраиваем Apache
запускаем -- ot administratora
d:\_majordomo\server\Apache\bin\httpd.exe -k install
(у меня пропросило библиотеку 110.dll) -после установки библиотеки повторяем запуск предыдущей строки
и разрешаем брендмауэру наш Apache
запускаем службу --
d:\_majordomo\server\Apache\bin\httpd.exe -k start
(если есть какие ошибки ощем опять же ответы)
настраиваем PHP
-тут немножко проще только нужно добавить пути;
по этой инструкции делаем все нам нужное -
Windows 10 и Windows 8
В строке "Поиск" выполните поиск: Система (Панель управления)
Нажмите на ссылку Дополнительные параметры системы.
Нажмите Переменные среды. В разделе Переменные среды выберите переменную среды PATH. Нажмите Изменить. Если переменной PATH не существует, нажмите Создать.
В окне Изменение системной переменной (или Новая системная переменная) укажите значение переменной среды PATH. Нажмите ОК. Закройте остальные открытые окна, нажимая ОК.
в переменную PATH добавляем такую строку
d:\_majordomo\server\php
создаем новую переменную -
MIBDIRS
и добавляем туда вот такой путь
d:\_majordomo\server\php\extras\mibs
в файле start.bat
ставим rem в первой строке
ставим rem перед start server2go.exe
и перед .\server\mysql\bin\mysqlcheck.exe -u root --auto-repair --check --optimize --all-databases
После всех процедур ПОЛНЫЙ РЕБУТ
ВСЕ
запускаем start.bat
и в любом браузере набираем
127.0.0.1
и вот вам ЩАСТЬЕ
система работает намного стабильней
теперь можно стереть папку (библиотеки длл)
УДАЧИ ВСЕМ В НЕЛЕГКОМ ДЕЛЕ НАШЕМ...
Re: Server2Go
Добавлено: Пн дек 11, 2017 2:18 pm
Zaezd2008
Сделал по инструкции, все вроде запустилось но ошибок 1000:
Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 2 to be integer, string given in D:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php on line 179
Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; control_modules has a deprecated constructor in D:\_majordomo\htdocs\modules\control_modules\control_modules.class.php on line 11
Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 2 to be integer, string given in D:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php on line 581
И т д......
Re: Server2Go
Добавлено: Пн дек 11, 2017 4:10 pm
Да все и правильно ты получил.
Если кроме ворнингов еще какие проблемы то плохо.
А ворнинги - ОНИ и в Аафрике ворнинги , их просто надо отключить...
Да И ВЕДЬ ВСЯ ПРЕЛЕСТЬ ТО В ТОМ ЧТО ОНИ ИСЧЕЗАЮТ ПРИ УСТАНОВКЕ PHP 5...
Обновления языка сказываются на этих ворнингах.... Чтото включают - чтото исключают, чтото переделывают и т.д.
Но я их специально не отключал чтобы видеть где недоработки...
И как потом сказал Сергей их таких мелких не много но есть...
Вот по сути теперь и задавайте вопросы разработчику ..
Не обижайтесь но я устал все это делать и поэтому сделал для себя форк и помаленечку в нем все исправляю ...
Хотя и ОБНОВЛЯЮ его потом из оригинала - ведь никто не против...
ПС
Вот поэтому я и убрал все записи из форума - чтобы не путать народ ... (Ну которые смог)
ППС
А по поводу ошибок выкладывай по очереди раскусим их и подправим... коли че
ПППС
А вообще подобные вопросы поднимаются раз в год - поэтому ройтесь по форуму - инфы очень много...
Re: Server2Go
Добавлено: Пн дек 11, 2017 4:48 pm
Zaezd2008
Да помаленьку разбираюсь. Получилось установить на комп с 10 кой.
А вот на 7 никак. На вот этом шаге:
в папке dbdir создаются 4 файла:
ib_buffer_pool
ib_logfile0
ib_logfile1
ibdata1
А остальное не создаются ( там папка и еще чего то должно быть как на WIN10)
Чего делать
Re: Server2Go
Добавлено: Пн дек 11, 2017 5:37 pm
Попробуй поочереди убирать вот эти хрени ....(--explicit_defaults_for_timestamp) или (--initialize-insecure)
Ну блин как их ....
Извени не вспомнил.
О Вспомнил
Ключи что ли ...
И еще обязательно удали (перенеси) все файлы в папке - там же сверху написано в инструкции ...
И после каждого раза если не сработало все равно УДАЛЯЙ созданные файлы...
Там была какая то заковыка - точно не помню год прошел уже...
ПС Надо еще раз попробовать обновится - чтото свежее выпустили ?... Пошел смотреть
ППС Есть смысл обновлять дальше или нет ?
Могу попробовать - я то не спец (чуть не написал песец) но могу попробовать...
Пишут что PHP все время ускаривается по времени отклика... при высшей версии...
Re: Server2Go
Добавлено: Пн дек 11, 2017 7:48 pm
Zaezd2008
В общем если у вас WINDOWS 10 инструкция выше от tarasfrompir1 работает. Но у меня на семерке никак не завелось.
Для тех у кого WINDOWS 7 и для меня лично как памятка, к бабке ни ходи забуду как делал.
1. Очистить папку C:\_majordomo\server, кроме папки mysql.
2. Копируем туда Apache и php ссылка ниже.
3. Папку dbdir не трогаем
4. Открываем CMD от администратора
5. Копируем вставляем: c:\_majordomo\server\mysql\bin\mysqld-nt.exe --install
6.Копируем вставляем: net start mysql
7.Копируем вставляем: c:\_majordomo\server\Apache\bin\httpd.exe -k install -n "Apache"
8. Запускаем службуApache вручную (вот так c:\_majordomo\server\Apache\bin\httpd.exe -k start не работает, как поправить?)
9.в переменную PATH создаем или добавляем c:\_majordomo\server\php
10.создаем новую переменную - MIBDIRS путь c:\_majordomo\server\php\extras\mibs
11.файл start.bat по ссылке ниже
12 запуск start.bat
PS если накосячили/гн получилось удаляем службы под админом в cmd:
sc delete Apache
sc delete Mysql
https://yadi.sk/d/tqO24p2e3QX7LV
