Получение времени изменения свойства
max506
Re: Получение времени изменения свойства
Сообщение max506 »
GreatBAO писал(а):метод вызывается при любом изменении значений, будь то X != X или X = X
Ну так изменения же не было никакого. Почему метод-то вызывается?
GreatBAO писал(а): внутри метода уже можно сделать простую проверку
if($params['NEW_VALUE'] != $params['OLD_VALUE']) {
Да, так я и сделал. Спасибо.
Сообщение directman66 »
Подскажите, если класс хранит историю, как получить время последнего обновления? Без сохранения отдельного свойства.
Нашел тут на форуме где-то в старой теме
$sql='SELECT max(h.added ) last FROM `phistory` h WHERE h.value_ID = (SELECT `ID` FROM `pvalues` WHERE `PROPERTY_NAME` = "current.I")';
$rec = SQLSelect($sql);
echo $rec[0][last];
не забываем про кнопку спасибо!
