Управление циклами (сервисами)
Re: Управление циклами (сервисами)
По идее перезапуск цикла встроен в cycle.php вроде...
через 30 минут после "остановки" не вручную
но тс много лишнего насувал ...
Возникла проблема с отображением статуса циклов после переноса базы.
Переношу базу с рабочей системы 1 на чистую систему 2.
Беру дамп базы с системы 1. Загружаю в базу системы 2.
В статусе системы 2 становится красное, пишет будто циклы остановлены.
Но циклы крутятся и не падали. В x-ray видно, и в ps.
Запуск цикла с консоли через PHP не дает ошибок.
При этом система 2 работает нормально, но думает что циклы остановлены.
Загружаю чистую базу - нет проблем.
Обе системы свежие с GIT.
Отключение строгого режима MySQL сделал.
Кто-нибудь сталкивался с таким?
PS
В %System.stateDetails% сидит сообщение что циклы остановлены, хотя они крутятся.
PS
Debian на i5, OrangePi Zero OTGW, ESP8266/ESP32 WiFi-iot
Ребят а подскажите почему не пашет цикл коннект?
Точнее как посмотреть лог конкретно по запуску этого цикла?
Жмякаю запуск - ничего не происхдит.
А подписка на коннект куплена?Toutlemond писал(а):Ребят а подскажите почему не пашет цикл коннект?
- andrey040670
Наверное конект по подписке надо выносить отдельным модулем, иначе подобные вопросы будут звучать постоянно.
Соглашусь. Разумное решение. Возможно вообще как вкладку маркета его сделать, т.к. имеет непосредственное отношение к компонентам маркета.andrey040670 писал(а): ↑Вт июн 01, 2021 11:30 pmНаверное конект по подписке надо выносить отдельным модулем, иначе подобные вопросы будут звучать постоянно.
- andrey040670 (Чт июн 03, 2021 10:44 pm)
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста что я такого натворил что все циклы перестали отвечать.Запускаю из терминала cycle.php все начинает работать.Если закрыть терминал опять не отвечают.Приходится держать терминал запущенным на компе.
- andrey040670
sudo service majordomo start
sudo service majordomo stop
sudo service majordomo restart
или так
sudo systemctl restart majordomo
не работаетandrey040670 писал(а): ↑Пн ноя 08, 2021 5:28 pmsudo service majordomo start
или так
