перехватить пакет не так уж сложно.
Для начала просто посмотрите через сниффер на какой порт идет обращение на широковещательный адрес. возможно php wol настроен на другой порт
как правило это пакет udp на 7 или 9 Port. но некоторые производители устанавливают какой-либо другой порт к примеру бывает 4009
Wake On LAN через PHP
Re: Wake On LAN через PHP
уважаемый, не подскажите софт (снифер) для андройда?m-malva писал(а):перехватить пакет не так уж сложно.
- m-malva
если честно то с андройда не запускал не разу.gagarin74 писал(а): уважаемый, не подскажите софт (снифер) для андройда?
Хотя Wireshark кажись есть и для андройд.
мне проще держать снифферы на ноуте. В чем такая необходимость держать на андройд?
софт который управляет (будит NAS) написан для андройда. Соответственно что бы поймать " чистые" пакеты ,наверное надо запускать сниффер на андройде?m-malva писал(а):если честно то с андройда не запускал не разу.gagarin74 писал(а): уважаемый, не подскажите софт (снифер) для андройда?
- m-malva
не очень понимаю что значит "чистые"gagarin74 писал(а):m-malva писал(а): софт который управляет (будит NAS) написан для андройда. Соответственно что бы поймать " чистые" пакеты ,наверное надо запускать сниффер на андройде?
но принцип WOL заключается в отправке широковещательного пакета с MAC по UDP на указаный порт.
ловить его можно с чего угодно в своей локалке (на то он и широковещательный).
спасибо понял.m-malva писал(а):не очень понимаю что значит "чистые"gagarin74 писал(а):m-malva писал(а): софт который управляет (будит NAS) написан для андройда. Соответственно что бы поймать " чистые" пакеты ,наверное надо запускать сниффер на андройде?
