голосовое управление MJDomo на raspberry pi 3
zoldaten
Re: голосовое управление MJDomo на raspberry pi 3
Сообщение zoldaten »
Ivan писал(а):UPS Устройство бесперебойного питания
напугали козу капустой ) raspberry может как от розетки работать так и от power-банка. если бы все сложности были такими !
iapet
Сообщение iapet »
zoldaten писал(а): да, я пользуюсь иксами на распберри и выход у меня с нее пока на vga-монитор через переходник hdmi-vga.
Вот теперь все понятно! Спасибо за инструкцию.
iapet
Сообщение iapet »
Аналогичное мнение... Ноут в качестве МДМ да еще под виндой - верх моветона. Но это мы уже оффтопим точно.
zoldaten
а где лежат скрипты, которые выполняются при подаче команды голосом ? например в шаблоне поведения на команду play music должен выполняться какой-то скрипт. но его нет (вроде). куда класть скрипты, не подскажите ?
iapet
Сообщение iapet »
В "Сценариях". Например "playFavoriteMusiс"-
// вытягиваем историю из переменной
$alreadyPlayed=gg("AlreadyPlayedMusic");
if (!$alreadyPlayed) {
$alreadyPlayed='0';
// выбираем случайную папку
$rec=SQLSelectOne("SELECT * FROM media_favorites WHERE ID NOT IN (".$alreadyPlayed.") ORDER BY RAND()");
if (!$rec['ID']) {
// папок больше не осталось, поэтому выбираем случайную и сбрасываем истоирю
$rec=SQLSelectOne("SELECT * FROM media_favorites ORDER BY RAND()");
$alreadyPlayed='0';
if ($rec['ID']) {
// добавляем выбранную папку в историю
$alreadyPlayed.=','.$rec['ID'];
sg("AlreadyPlayedMusic",$alreadyPlayed);
// запускаем на проигрывание
$collection=SQLSelectOne("SELECT * FROM collections WHERE ID=".(int)$rec['COLLECTION_ID']);
$path=$collection['PATH'].$rec['PATH'];
playMedia($path);
//setTimeOut('VLCPlayer_update',"callMethod('VLCPlayer.update');",10);
zoldaten
iapet писал(а):В "Сценариях". Например "playFavoriteMusiс"-
$alreadyPlayed='0';
if (!$rec['ID']) {
$alreadyPlayed='0';
if ($rec['ID']) {
playMedia($path);
Cпасибо.
Вообщем, если интересно как голосом включить реле/свет/пин. Для прошивки от wifi-iot.com.
В шаблоне: выполнить сценарий при совпадении.
В сценарии: код getURL('http://192.168.10.12/gpio?st=1&pin=5&flash=1',0);
То же самое для включения (включая шаблон). только код getURL('http://192.168.10.12/gpio?st=0&pin=5&flash=1',0);
&flash=1 - работает на платной версии прошивки, записывает последнее состояние в память esp (на случай если пропадет свет).
Где 5 - номер пина.
Вопрос: как выполнить команду вида: echo 'on 0'|cec-client -s. Тоже через сценарии ?
iapet
Сообщение iapet »
Это запросом. Можно и через MQTT. Если брокер установлен. Будет статус нормальный. Вообще это все уже есть и на форуме и на видео в ютубах всяких.
Alex77
Сообщение Alex77 »
Уже какие сутки читаю читаю, и не как понять не пойму, как установить микрофон? я так понимаю какой то нужно микрофон в саму малинку вставить? можно ссылку на микрофон? и так же не понятно как в других комнатах быть? в них тоже как то микрофоны раскидать? понятно что можно с телефона, но телефон не всегда под рукой.
zoldaten
Alex77 писал(а):Уже какие сутки читаю читаю, и не как понять не пойму, как установить микрофон? я так понимаю какой то нужно микрофон в саму малинку вставить? можно ссылку на микрофон? и так же не понятно как в других комнатах быть? в них тоже как то микрофоны раскидать? понятно что можно с телефона, но телефон не всегда под рукой.
да, микрофон вставляется в малину, но через usb переходник (см. фото). сто'ит 150 руб вроде. в поиске google - usb микрофон. как для других комнат... сложно сказать. кто-то удаленные микрофоны вешает по квартире. можно попробовать гарнитуру прицепить через bluetooth (есть на малине).
ps. но сразу скажу на малине через микрофон плохое распознавание команд. на той же windows при таком же микрофоне все получше, но тоже не 100%.
микрофон.zip
(1.1 МБ) 378 скачиваний
Alex77
Сообщение Alex77 »
Спасибо за ответ. вы меня прям расстроили. я так загорелся этим MajorDomo из-за голосового управление.
