AMS библиотеки
Alex
Re: AMS библиотеки
Сообщение Alex »
объявления то нет,библиотека подключается к нескольким скетчам
Не совсем понятно, что имеется в виду.
сделайте extern в том скетче где хотите иметь массив
Можно поподробнее, с примером? Чем ваше решение отличается от решения olehs ? И какое из них «правельнее» или оба имеют право на жизнь?
Alex
Re: AMS библиотеки
Сообщение Alex »
olehs, ваш пример отлично работает и библиотеку я практически написал :), осталось только несколько вопросов, например:
библиотека должна работать с разными контроллерами и нужно как-то определять их тип. Можно это сделать как-нибудь внутри библиотеки? Или как-нибудь передать в библиотеку тип контроллера из скетча (выставленного вручную)?
olehs
Re: AMS библиотеки
Сообщение olehs »
Alex, можно поподробнее, что делает библиотека и как она взаимодействует с контроллерами. И что такое контроллер с точки зрения кода?
Alex
Re: AMS библиотеки
Сообщение Alex »
Библиотека генерит на микроконтроллерах реально рандомные (на некотором диапазоне) вектора инициализации, «магические» числа и уникальные идентификаторы.
Всё работает, вот заготовка библиотеки, приветствуются замечания и дополнения.
(Мне не очень нравится, что выставлять количество портов нужно вручную в сетапе, нужно, чтобы это происходило автоматически, в зависимости от типа контроллера — Mega, Due, Pro Mini и т. д.).
AMS-random.zip
AMS-random Library
(4.57 КБ) 257 скачиваний
olehs
Re: AMS библиотеки
Сообщение olehs »
Замечания:
1. Нельзя каждый раз получать seed с пинов, т.к. для получения их нужно перевести в INPUT, а потом вернуть в то состояние, в котором они были до чтения. А это может порушить логику работы программы.
2. Я думаю, только пользователь библиотеки должен решать, с каких пинов получать случайное значение, т.к. только он знает, какие пины у него болтаются в воздухе и не используются (это решит и проблему №1)
Alex
Re: AMS библиотеки
Сообщение Alex »
Интересное замечание, нужно подумать на эту тему. С другой стороны, этот код работает уже не первую версию АМС для всех платформ и практика показала, что ошибок не возникает.
Мне бы хотелось услышать замечания по самой библиотеке — есть ли какие-нибудь ляпы в структуре библиотеки? И как бы пограмотнее и поудобнее выставлять количество портов для разных контроллеров?
olehs
Re: AMS библиотеки
Сообщение olehs »
Ошибок не замечалось, потому что Вы не меняете pinMode. Возникнет вопрос случайности данных чисел при определенных конфигурациях пинов (все значения пинов четко детерминированы на момент опроса).
Количество портов можно выставлять в отдельном .h файле, где проверяется по директивам тип платы, под которую идет сборка.
Для примера посмотрите файл boards.h в библиотеке Firmata или Sd2PinMap.h из библиотеки SD
Alex
Re: AMS библиотеки
Сообщение Alex »
Да, ещё раз спасибо, с вашей подачи «залудил» :) автовыбор платы и количества пинов.
alexsis_76
Re: AMS библиотеки
Сообщение alexsis_76 »
так сказать неявное включение
массив объявлен в h файле ,посредством include он попадает в другие файлы ,получается что массив (один)объявлен в нескольких местах
в h файлах обычно хранятся прототипы функций,типы данных,структуры,inlain функции.
я extern обычно объявляю в тех файлах где нужна переменная объявленная в другом файле,ну или можно передать посредством указателя.
вообще обмен данными через глобальные переменные не очень хорошая затея.
файл 1.c
uint8_t flag=1;
файл 2.c
extern uint8_t flag;
говорит что flag объявлен где то в другом файле.
Alex
Re: AMS библиотеки
Сообщение Alex »
Ещё один вопрос к знатокам:
В библиотеке есть определение
#define MY_PIN  10
это определение используется функцией внутри библиотеки
void setMyPin() {
  dgitalWrite(MY_PIN, HIGH);
Но требуется устанавливать (переопределять) это значение (MY_PIN) в скетче. Значение легко переопределяется, но новое значение действует только в скетче, а библиотечная функция так и продолжает работать с изначальным значением.
Вопрос:
Как можно переопределить значение макроса MY_PIN в скетче, чтобы новое значение работало внутри библиотечной функции (без передачи параметров этой функции)?
