Страница 2 из 3
Re: AMS sensors
Добавлено: Ср авг 03, 2016 11:26 am
Если считать воду в кубах ,то за месяц только 10 кубов ( Вообще раз в 3 дня , ну и раз в час смотреть если не помер). Если считать в литрах , то значения передавать при изменении на 1 литр. И опять ночью спать. С температурой согласен - и то , если критично - например батареи отопления ( по ней определяю правильность горения в печке) . А для метео станции опять же ну раз в полчаса. Сами же говорили ,что сенсоры для вяло текущих процессов. Так что надо какую то переменную крутить для просыпания в каждом конкретном случае. Еще один момент. Между просыпанием и началом передачи должна быть пауза, иначе можно потерять пакеты.
Re: AMS sensors
Добавлено: Ср авг 03, 2016 4:20 pm
Jager
serghei писал(а):Если считать воду в кубах ,то за месяц только 10 кубов ( Вообще раз в 3 дня , ну и раз в час смотреть если не помер). Если считать в литрах , то значения передавать при изменении на 1 литр. И опять ночью спать.
C водой то же не все так просто :) Например у меня если в доме статус "никого нет дома" и не работает стиральная машина при появлении расхода воды перекроется подача воды на весь дом. Таким образом, дополнительно к датчикам протечки реализуется защита от потопа. Соответственно данные нужны постоянно.
Re: AMS sensors
Добавлено: Ср авг 03, 2016 6:51 pm
Согласен. Вариантов куча. Меня больше интересуют 10 локальных потребителей , особенно огород в засуху. По случаю запустил 5-ти вольтовую Про-мини на 3.3 вольта. Как не странно , но завелась. С дальностью возникли проблемы - в 10-ти метрах от передатчика через 2 кирпичные стены Wi-Fi схватился , а nrf24 усиленный че то не завелся ( может из-за низкой мощности). Тестим дальше.
Re: AMS sensors
Добавлено: Вс авг 21, 2016 9:09 am
Продолжаю свои " мысли вслух " по поводу интеграции множества сенсоров с AMS. Общий принцип удалось понять , а так же всю сложность задачи. И главная проблема - все надо делать на уровне кода. В " больших " системах добавление и конфигурация возможны с web-интерфейса. У нас так не получится. И тогда остается руками прописывать код необходимого количества сенсоров. При пяти еще терпимо. Когда перевалит за 30 - будет жестко. Выход пока вижу в какой то систематизации по типу кода сенсоров - в общем случае их не так уж и много - температура на далласах , влажность на DHT , всевозможные счетчики на прерываниях , контактные сенсоры ну и активные с использованием реле. Достаточно легко вписать код в сервер и вытаскивать цифры ответов на полноэкранное демо. Мне пока сложно составить сводную страницу по всем сенсорам.
Пока получилось увидеть 2 сенсора сразу - сколько было ардуин с nrf. На экране LCD выглядит потрясающе - температура от AMS , другая от первого сенсора, и два расхода воды от другого.
Пора задуматься о прикручивании большого экрана - информера))))
Re: AMS sensors
Добавлено: Вс авг 21, 2016 2:50 pm
Alex
У меня совершенно аналогичные мысли, я склоняюсь к тому, что кардинально упростить систему не получится. По аналогии с MQTT это получается что-то вроде брокера (не совсем!), который у MQTT работает в основном на относительно мощных системах, наподобие Малины.
Но всё равно думаю, как всё упростить.
А я уже думаю о воплощении этого в железе на печатных платах. Хардверно всё получилось и работает отлично. Расчётное время жизни сенсоров от батарей от 1,5 до 4-6 лет в зависимости от задачи и режима работы.
Re: AMS sensors
Добавлено: Вс авг 21, 2016 3:09 pm
Печатные платы я бы преобрел десятка два. Пока собираю мысли в кучу и формирую свои требования к системе. А вот тут выплыл еще один момент - два сервера видят один сенсор и долбят его не по-детски))) Я думаю пойти по пути далласов и прописывать обращение к сенсорам по адресу. Вершину "творчества" вижу в команде - Алиса, включи бойлер на 40 градусов через 2 часа".)))))
Re: AMS sensors
Добавлено: Вс авг 21, 2016 3:21 pm
Alex
Совершенно верно, так и есть, но в этом можно найти ещё одно преимущество системы — у нас есть возможность общения (получения параметров и отдачи команд сенсорами напрямую, минуя базу, например в случае выхода её из строя ;) ).
Естественно, в протоколе заранее оставлено место для сетевого адреса и адреса назначения — выставляете адрес назначения в пакете и его использует только один сенсор. Кстати, по аналогии с nooLite-ом, адрес назначения может называться каналом и на этот канал могут подписываться любое количество устройств (у ноолайта 32 канала, а у нас их 254).
Проблема только в том, что всё это нужно прописать вручную — для меня это не проблема и на основе этой технологии я могу реализовать любой свой проект, но для массового использования это не подходит — слишком сложно.
Re: AMS sensors
Добавлено: Вс авг 21, 2016 3:40 pm
Если это объяснить "на пальцах " как это было с выводом второй температуры в даш панель,то ничего страшного , просто чудовищно медленно и долго ( у меня в среднем час в день - забываю как делал неделю назад) . При какой то конфигурации сети получался ответ первого сенсора являлся запросом для другого)) Судя по сериалу)
Re: AMS sensors
Добавлено: Ср авг 24, 2016 3:23 pm
VladPTZ
Сколько миллиампер потребляют AMS датчики в режиме ожидания и в режиме отправки данных? Для снижения энергопотребления удаляли встроенный стабилизатор на 5в и светодиоды на ардуине?
Исходники можно где посмотреть или это закрытый проект?
Re: AMS sensors
Добавлено: Ср авг 24, 2016 4:48 pm
Ради смеха посадил NANO 3 на полуубитые аккумуляторы два последовательно по 3.7 вольта 2 000 ма/час. Ничего с ардуины не убирал. + NRF24 на низкой мощности. Внутренняя температура 50 градусов. Работает полдня и не дергается. Показывает ресурс 61 секунда. Посмотрю когда начнет падать напряжение. ( Да , сенсоры умные , во время передачи данных работают в среднем 800 миллисекунд ).
PS Проект полностью открытый. Я попросил ALEX-а код и он мне его выслал. Ничего супер- сложного там нет. Я просто не могу лететь впереди локомотива. Или свою почту в личку - отправлю код.
