Проводной интерфейс для УД
Re: Проводной интерфейс для УД
Еще раз посмотрел на ваш сайт и убедился, что вы продолжаете публиковать схемы с грубейшими ошибками. Видимо, ваши познания в электронике настолько плохи, что вы неспособны понять, о чем идет речь, даже когда вам прямым текстом разжевывают, где у вас ошибки в схеме. Уже почти месяц прошел, достаточно времени, чтобы исправить. Если, конечно, не тратить его на бессмысленные сообщения на форумах.foxvlad писал(а):up
PS: Я понимаю, что у вас свербит из-за того, что вы заложились на допотопный Модбас, а с учетом потраченного времени и сил пути назад для вас нет. Поэтому каждая констатация простого факта, что Модбас не имеет перспектив для УД воспринимается вами как личное оскорбление. А по делу возразить вам нечего.
Замечу лишь, что делать ошибки простительно, все делают ошибки. Непростительно не признавать сделанных ошибок и упорствовать в своем невежестве.
beavisgood
Думаю Ethernet + POE оптимальное решение:
+По одному стандартному сетевому проводу (4 пары) проводу можно одновременно сделать:
1 и 2 пара данные, 3 и 4 пара питание, это самый дешевый вариант на пассивном китайском инжекторе
либо
1 и 2 пара данные для одного устройства, 3 и 4 пара данные для второго устройства
либо варианты с трансформаторной развязкой
1 и 2 пара данные + питание для одного устройства, 3 и 4 пара данные + питание для второго устройства
+Копеечная стоимость самого провода
+Целая гора различного оборудования для Ethernet, от дешевых китайских до профессионального надежного
+Множество готовых решений, как в виде железок так и в виде софта
либо
Linux DietPi, OrangePi-PC, MyMegaD328
Connect: http://connect.smartliving.ru/profile/689
К сожалению, Ethernet - это соединение "точка-точка". Это значит, что для разводки Ethernet нужно по дому расставить кучу Ethernet хабов, к которым провода от конечных устройств подходят радиально.
Насчет готовых устройств Ethernet + POE, то совсем не уверен в богатом выборе. На Алиэкспрессе это POE инжекторы, адаптеры, хабы и камеры видеонаблюдения. Вот и все, больше я ничего не нашел.
Даже бог с ним, с POE, просто Ethernet устройств дешевых нет и не предвидится, поскольку такова природа Ethernet. Самый дешевый Ethernet шилд к Ардуино на Алиэкспрессе стоит порядка 300-360 руб, то есть, раза в 2 дороже самой Ардуинки или модуля на ESP8266.
155 рублей.akouz писал(а):Самый дешевый Ethernet шилд к Ардуино на Алиэкспрессе стоит порядка 300-360 руб, то есть, раза в 2 дороже самой Ардуинки или модуля на ESP8266.
Спасибо. Но Ардуинка все равно вдвое дешевле. А под Ethernet еще и памяти надо много, самой дешевой Ардуинкой не отделаться.Jager писал(а): 155 рублей.
Какая вообще разница во сколько раз дешевле ардуино относительно шилда при таких ценах?akouz писал(а):Спасибо. Но Ардуинка все равно вдвое дешевле.
А что в этом плохого? У меня например центральный на 24 порта, 8 портовый в зале там где вся мультимедиа и 5 портовый в гараже. На стадии строительства это делается просто и недорого.akouz писал(а):К сожалению, Ethernet - это соединение "точка-точка". Это значит, что для разводки Ethernet нужно по дому расставить кучу Ethernet хабов, к которым провода от конечных устройств подходят радиально.
beavisgood
Сейчас очень много бытовых устройств именно с ethernet (камеры, телевизоры, тв-бокс, медиацентр, ip-телефон, компьютер, ноутбук, сетевой принтер, роутер, NAS и др.) которые как ни крути на другой протокол повесить не получиться, поэтому этот кабель копеечный нужно провести в каждую комнату, я думаю это уже аксиома.
Вот еще плюсы ethernet:
+Если все же кабель провести нет ни какой возможности, можно сделать wi-fi ethernet мост на дешевом роутере, а все оконечные устройства с ethernet даже не будут знать об этом.
+То же самое, если есть кабель 220В (например в бане или теплице) то можно ethernet пустить по эти проводам с помощью PowerLine адаптера
+А если у вас дача за 100км, что делать? Решение простое: 3g роутер за 1000 рублей, и модем от МТС, в него включаете свой контроллер ethernet, и получаете удаленный умный дом.
Все это решается без каких либо сложных переделок концепции, потому что все уже решено за нас.
Никто не агитирует за отказ от Ethernet-а. Но всему свое место. Подключить (камеры, телевизоры, тв-бокс, медиацентр, ip-телефон, компьютер, ноутбук, сетевой принтер, роутер, NAS и др.) - нет вопросов. Однако ставить его в каждый настенный выключатель и в каждый датчик температуры - это перебор.
beavisgood
А зачем в каждый? Один блок на одно помещение. На примере MegaD 7 входов, 7 выходов.akouz писал(а):Никто не агитирует за отказ от Ethernet-а. Но всему свое место. Подключить (камеры, телевизоры, тв-бокс, медиацентр, ip-телефон, компьютер, ноутбук, сетевой принтер, роутер, NAS и др.) - нет вопросов. Однако ставить его в каждый настенный выключатель и в каждый датчик температуры - это перебор.
Отправлено с моего Jiayu G4S через Tapatalk
