GMT +4 а почему
olehs
Re: GMT +4 а почему
Сообщение olehs »
EvgenyG писал(а): У меня винда 7
olehs
Re: GMT +4 а почему
Сообщение olehs »
EvgenyG писал(а):И про него тоже
я на форуме несколько вопросов задавал, так ответа и не получил
Понимаю, что всё держится на энтузиазме автора.
Даже жалко его.
Я бы с удовольствием заплатил бы тыщу другую в год, а может и больше.
Но за нормальную поддержку. А то спрашиваешь и месяцами ответа ждёшь.
Это так не работает с открытыми проектами. Никто за тыщу-другую в год не будет разбираться, что Вы там понастраивали/поменяли в исходниках и почему все сломалось.
Коммерческую версию надо делать закрытой и ограничивать возможности только настройками, что сводит на нет всю прелесть открытого проекта.
Для этого существуют другие системы умных домов, были бы деньги)
EvgenyG
Re: GMT +4 а почему
Сообщение EvgenyG »
PHP Logo
PHP Version 5.4.30
System Windows NT LSERV 6.1 build 7601 (Windows 7 Ultimate Edition Service Pack 1) i586
Build Date Jun 25 2014 18:04:09
Compiler MSVC9 (Visual C++ 2008)
Architecture x86
Configure Command cscript /nologo configure.js "--enable-snapshot-build" "--disable-isapi" "--enable-debug-pack" "--without-mssql" "--without-pdo-mssql" "--without-pi3web" "--with-pdo-oci=C:\php-sdk\oracle\instantclient10\sdk,shared" "--with-oci8=C:\php-sdk\oracle\instantclient10\sdk,shared" "--with-oci8-11g=C:\php-sdk\oracle\instantclient11\sdk,shared" "--enable-object-out-dir=../obj/" "--enable-com-dotnet=shared" "--with-mcrypt=static" "--disable-static-analyze" "--with-pgo"
Server API Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support enabled
Configuration File (php.ini) Path C:\Windows
Loaded Configuration File C:\_majordomo\server\php\php.ini
Scan this dir for additional .ini files (none)
Additional .ini files parsed (none)
PHP API 20100412
PHP Extension 20100525
Zend Extension 220100525
Zend Extension Build API220100525,TS,VC9
PHP Extension Build API20100525,TS,VC9
Debug Build no
Thread Safety enabled
Zend Signal Handling disabled
Zend Memory Manager enabled
Zend Multibyte Support provided by mbstring
IPv6 Support enabled
DTrace Support disabled
Registered PHP Streams php, file, glob, data, http, ftp, zip, compress.zlib, https, ftps, phar
Registered Stream Socket Transports tcp, udp, ssl, sslv3, sslv2, tls
Registered Stream Filters convert.iconv.*, mcrypt.*, mdecrypt.*, string.rot13, string.toupper, string.tolower, string.strip_tags, convert.*, consumed, dechunk, zlib.*
Zend logo
This program makes use of the Zend Scripting Language Engine:
Zend Engine v2.4.0, Copyright (c) 1998-2014 Zend Technologies
MDM Raspberry Pi 3b, esp32, ModBUS, esp8266, NooLite(MTRF-64-USB, SU-1-***, SLF-1-300, PM112, радиопульты PU)
EvgenyG
Re: GMT +4 а почему
Сообщение EvgenyG »
Даже жалко его.
Понимаю всё...
А какой коммерческий проект посоветуете?
olehs
Re: GMT +4 а почему
Сообщение olehs »
1. Остановите МЖД.
2. Скачайте этот файл и распакуйте из него dll и pdb в папку _majordomo\server\php\ext
3. В _majordomo\server\config_tpl\php.ini найдите раздел
; Dynamic Extensions ;
и в конце его добавьте строку
extension=php_timezonedb.dll
4. Запустите МЖД
EvgenyG
Re: GMT +4 а почему
Сообщение EvgenyG »
olehs писал(а):1. Остановите МЖД.
4. Запустите МЖД
как 1 и 4 пункт выполнить?
заранее спасибо за желание помочь!
olehs
Re: GMT +4 а почему
Сообщение olehs »
Остановить MajorDoMo в винде можно из трэя по правой кнопке. Ну а запустить назад - не знаю, как-то Вы ж его запустили до этого - ярлык там или автозапуск)
EvgenyG
Re: GMT +4 а почему
Сообщение EvgenyG »
olehs писал(а):Остановить MajorDoMo в винде можно из трэя по правой кнопке. Ну а запустить назад - не знаю, как-то Вы ж его запустили до этого - ярлык там или автозапуск)
торможу
спасибо
заработало!
EvgenyG
Re: GMT +4 а почему
Сообщение EvgenyG »
торможу
спасибо
заработало!
теперь постоянно пишет, что пропадает инет
подключается, изменяется статус с красного на зелёный и всё по новой
вроде нормально заработало
комп перезагрузил
