А как задать нужная температура окружающей среды ???nick7zmail писал(а):Не понимаю тогда смысл приложения... Там в админке будет - вфберите свойство, выберите метод...и при изменении свойства будет запускаться метод...то же самое можно сделать при создании свойства в классе - там есть поле запускать метод при изменении... Смысл этого модуля просто теряется.
МОДУЛЬ ТЕРМОСТАТ
Re: МОДУЛЬ ТЕРМОСТАТ
Привязываете нужное свойство объекта к элементам меню типа слайдер или плюс-минус, и задаёте из меню/сценRad81 писал(а):А как задать нужная температура окружающей среды ???
Был бы Скриншоты был бы гораздо ясно или видео:):)
Дома набросаю пример, чтобы понятнее было.
Спасибо за старание...
Но думаю если кто ни быт из умелых создаст модуль будет всем ползу
Дак я и модуль могу создать...прикол в том, что чтобы его настроить - нужно будет выполнить больше действий, нежели просто вписать в свойство исполняемый метод.
А почему то я виртуально вижу что нужно готовом модуле надо только выбрать нужную термодатчик (допустим темп 3 )
нужную реле (допустим реле 5)
и температура выставленная нами ( 22 )
Тут только надо узнать реле на холод работает или нагрев зависимости от этого или выбираем он или офф
Как инкубаторе
Как инкубаторе
А вот тут мы подходим к комплексному решению. В моем представлении все выглядит так- есть ардуина в которой крутится скетч например управлением бойлером. Тут мы задаем все параметры- температуру,расход воды ,реакцию нагревателей на датчики температуры
( этот фрагмент надо написать). Дальше информация уходит в АМС ( протокол реализован и хорошо описан для сенсоров в АМС 015).
На стороне АМС создается страница ТЕРМОСТАТ с возможностью управлять последним. Фрагменты кода есть в ветке " Библиотека решений АМС". Дальше инфа уходит в МД. И уже там создается модуль. Мне пока удалось только отправить температуру датчика в МД
для истории и наблюдения за нагревом воды. Сам я не справлюсь, но коллективными усилиями можно добиться результата.Нодо только поставить цель.
Проблема Вашего решения в том ,что если выключен комп ( с ноги или кончилось электричество) то и Ваше устройство работать не будет.
Согласен с вами
Ясно что полностью систему не будем доверят
Но для простоты настройку Мажор модуль или готовый приложения был бы хорошо
