Страница 2 из 14
Re: Модуль "Cron"
Добавлено: Чт июн 02, 2016 7:17 pm
Dark_Veter
Eraser писал(а):
да есть косяк при отображении списка, но создание задач должно работать
Да, задание вроде бы выполняется. В отображении списка еще поле Next run заполняется значением Last run, а поле Last run пустое.
Re: Модуль "Cron"
Добавлено: Чт июн 02, 2016 7:31 pm
Eraser
залил новую обнову
поставил начисто, все баги сразу увидел, полезно бывает на чистой системе потестить
Re: Модуль "Cron"
Добавлено: Чт июн 02, 2016 7:46 pm
Dark_Veter
Сейчас вроде все заработало, кроме того, что после 1 запуска код из задания пропал. Добавил второй раз вроде работает. Спасибо, потестирую еще.
Re: Модуль "Cron"
Добавлено: Вс июн 05, 2016 12:31 pm
Amarok
код после выполнения пропадает(
Re: Модуль "Cron"
Добавлено: Вс июн 05, 2016 7:17 pm
Eraser
Amarok писал(а):код после выполнения пропадает(
исправил, теперь должно все правильно работать
Re: Модуль "Cron"
Добавлено: Чт июн 09, 2016 9:44 am
m-malva
в админке модуля при добавлении нового задания вылезает
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in C:\_majordomo\htdocs\lib\mysql.class.php on line 192
но задания добавляются
Re: Модуль "Cron"
Добавлено: Чт июн 09, 2016 11:41 am
Eraser
m-malva писал(а):в админке модуля при добавлении нового задания вылезает
да, удалось такое повторить, но только в Windows
самое примечательное, что это происходит при вызове setGlobal
может есть у кого какие идеи, с чем это связано?
Re: Модуль "Cron"
Добавлено: Ср июн 15, 2016 4:41 pm
m-malva
менял настройки времени повторов и название
и вот
- Снимок.JPG (88.23 КБ) 8220 просмотров
Re: Модуль "Cron"
m-malva
модуль теперь невозможно переустановить
Re: Модуль "Cron"
Добавлено: Ср июн 15, 2016 4:52 pm
Eraser
m-malva писал(а):менял настройки времени повторов и название
и вот
а повторяющихся названий нет?
если есть то надо поменять название, это можно сделать через "Объекты"-"Cron"
