проект для датчиков и исполняемых механизмов на ESP8266
Re: проект для датчиков и исполняемых механизмов на ESP8266
Для некоторых возможно это покажется страшным , но не стоит пугаться , ведь на практике достаточной условие поставить фильтр или оптрон только на входе , который будет задействован только для датчика движения или счетчика импульсов (воды, газа и т.д.) . На остальные входа ставить необязательно.
Rasberry PI + arduino mega 2560
и на входы кнопок ставить обязательно, и сейчас вот экспериментирую с IR передатчиком и IR приемником, на IR передатчик тоже ставить нужно.ngservis писал(а):Для некоторых возможно это покажется страшным , но не стоит пугаться , ведь на практике достаточной условие поставить фильтр или оптрон только на входе , который будет задействован только для датчика движения или счетчика импульсов (воды, газа и т.д.) . На остальные входа ставить необязательно.
а как часто этот модуль зависает? роутеры ведь частенько таким страдают
У меня три штуки пока не замечал , первый около полугода работает.
полазил немного по тому сайту так и не понял. за эти прошивки еще и платить нужно?
Нужно. 100 российский рублей.RusikOk писал(а):полазил немного по тому сайту так и не понял. за эти прошивки еще и платить нужно?
а написано оно на node чето там?
Низкая помехоустойчивость по входам лечится резисторами последовательно со входными пинами ESP8266 и правильной разводкой земель. Читайте статью "помехоустойчивые устройства".ngservis писал(а):Низкая помехоустойчивость по входам, в принципе лечится установкой простейших фильтров LC ( кому надо нарисую)или опторазвязки
Сам-то пробовал? Особенно по примеру номер 5?akouz писал(а):Низкая помехоустойчивость по входам лечится резисторами последовательно со входными пинами ESP8266 и правильной разводкой земель. Читайте статью "помехоустойчивые устройства".ngservis писал(а):Низкая помехоустойчивость по входам, в принципе лечится установкой простейших фильтров LC ( кому надо нарисую)или опторазвязки
Пробовал много раз, и с оптронами и без. Оптрон нужен только для гальванической развязки. Если развязка не нужна, то оптроны ставят только из-за кривых рук.iapet писал(а): Сам-то пробовал? Особенно по примеру номер 5?Там точно нет оптрона...
