Re: Образ для Orange Pi
Первая так и не завелась, открыл диспут - вернул деньги и заказал еще одну.
Теперь все завелось, все работает - Спасибо !!!
AndrewS
Установил образ, запускается, но при запуске пишет, "no IPv6 router present", затем появляется окошко ввода пароля, на клавиатуру не реагирует, IP на роутере не виден.
А другие образы работают ? Не пробовал голый образ diet pi ?
AndrewS
Да, ставил Raspbian_For_OrangePi_plus все работало. Хотел потестировать готовый образ и что-то ничего не нашел.
А ну да, ставил на OPi2 Plus 2Gb, иннет подцепил по сетевой и монитор на HDMI, на клавиатуру не реагирует, num lock не загорается. Что то у меня края подрезаны, не вижу что в самом краю происходит, может там что то важное, типа приглашения? Вижу только две полоски и логин и пароль.Пробовал меня соотношение с 16:9 на 4:3, но все равно не видно.
у нас Pi PC, а script.bin правили ?
а если инет подцепился, по SSH заходит ?Если будете заливать базовый DietPi, то для запуска надо переименовать соответствующий файл в разделе BOOT в script.bin
в случае с Orange Pi PC это файл script.bin.OPI-PC_720p50_hdmi
AndrewS
скрипт я так понял меняет разрешение? Иннет не подцепился, немного повисел на строчке с LSB, потом выдал сообщение о том что IPv6 не дал ему роутер и вышел в черный экран с двумя полосками и логином в правом верхнем углу. OPi PC вроде ни чем не отличается, ставил разные образы, ну да ладно, попробую сменить разрешение, если не смогу зайти - буду ставить с нуля.
Я так понимаю в файле много параметров прописывается, так же при чистой установке diet pi - плата 2 раза перезагружается, она что то делает с файловой системой, можем из за этого сейчас образ криво встает.
AndrewS
Поставил на OPi2+, но почему то везде?
"Not Found
The requested URL /menu.html was not found on this server."
Файлов этих на месте нет, качал с
sudo git clone --depth=1 https://github.com/sergejey/majordomo.git ./
"Not Found
immortal
Мой образ ставили?AndrewS писал(а):Поставил на OPi2+, но почему то везде?
"Not Found
Странно что не отрабатывает в htaccess mod_rewrite
menu.html и нету, это апачь делает rewrite, у Вас он почему то не работает.
immortal
Я так понял, что script.bin не только разрешение, но и usb и lan, я сначала dietpi накатил не меняя script и у меня работал hdmi но не работала клава и сеткаAndrewS писал(а):скрипт я так понял меняет разрешение? Иннет не подцепился, немного повисел на строчке с LSB, потом выдал сообщение о том что IPv6 не дал ему роутер и вышел в черный экран с двумя полосками и логином в правом верхнем углу. OPi PC вроде ни чем не отличается, ставил разные образы, ну да ладно, попробую сменить разрешение, если не смогу зайти - буду ставить с нуля.
