Установка на Rasbperry Pi (вариант)
Ruslan
Re: Установка на Rasbperry Pi (вариант)
Сообщение Ruslan »
Вдогонку предыдущему своему посту.
Ув. sergejey
Хотел бы поделится своими непонятками, которые возникли в процессе.
В самом начале при установке пакетов:
Одна длиннюююющая строка с набором имен пакетов, для новичков немного сложновато в понимании самого происходящего.
Если уж это инструкция, то лучше разбить хотя бы по группам. (установка SQL, Установка Apache и.т.д) ИМХО
В разделе Загрузка и установка MajorDoMo
Если набрать вот так:
sudo git clone --depth=1 https://github.com/sergejey/majordomo.git ./
Просит user и прароль
а если так (т.е. без ./ в конце):
Работает, но скопировалось все не в www, а в новую папку majordomo.
Пришлось потом отдельно копировать в www.
В конце, перед тем как заниматься "оптимизацией работы с SD" решил проверить как все работает.
Оказалось не работает.
Не отображается "Домашняя страница" и "Меню управления".
Зашел в "панель управления" -> "Домашние страницы"
Сверху появилась строка ошибки. Ругался что не может найти папку cached. Создал сам.
Не помогло.
Пречитал инструкцию "Установка (Linux)"
Там нужно было копировать файл .htaccess отдельно, ну я и скопировал
sudo cp -rp /var/www/majordomo/.htaccess /var/www
Оно и заработало.
Оптимизацией буду заниматься пожже. Если что постараюсь отписать.
RaspBerry Pi 2 | MajorDoMo lastUpdate:27/04/2017
Руслан, очень странно, т.к. я построчно уже не единожды устанавливал без каких-либо отклонений от процесса... Вы уверены, что с чистой установки raspian wheezy ставили?
Ruslan
Сообщение Ruslan »
Повторил с самого начала установку. (это я так тренируюсь :D )
По ходу пьесы открыл для себя "америку". Оказывается в терминал (putty) можно вставлять скопированный текст (команды).
Все получилось как sergejey и говорил.
Ошибки которые были у меня связаны с тем, что при наборе команд я пропускал пробелы.
Пример:
sudo git clone --depth=1 https://github.com/sergejey/majordomo.gitПРОБЕЛ./
или
sudo chmod -Rf 0777 *
тоже пробел перед звездочкой.
Конечно многие скажут что в строке видно что есть пробел. Да, теперь и мне видно.
Но я думаю что я не один такой, и надеюсь мой опыт кому нибудь будет полезен.
