Интерком
Re: Интерком
Geban писал(а):вот .. как заготовка пойдет.
пробовал поднимать. Работает и звук и видео
А поделиться реализацией? :)
Geban
Re: Интерком
Сообщение Geban »
я не делал интеграцию в МЖД. поставил NodeJS и иже с ним, взял из статьи 2 файла index.html и server.js. положил в одну папку и запустил nodejs sserver.js (под Debian). После этого http://ip_server:1234 . В принципе.. попробовал указать этот адрес как урл для одной из домашних страниц.. тоже работает. Там используется systen.io .. не знаю умеет ли апачь с ним работать... что б не ставить nodejs и node-static
Sandr
Re: Интерком
Сообщение Sandr »
Подниму тему.
Сергей - не появилось решения с интеграцией интеркома в мжд?
Win Home Serv 2011 / Intel Core i3 / 32 GB ram /
Сцена погода (вертикальная)
mySensor скетчи ( 4х канальный димер | Оптимизация скетчей )
Ну и конечно моя маленькая фабрика - 3D печать / фрезеровка / литье
aurodionov
Re: Интерком
Сообщение aurodionov »
Geban писал(а):я не делал интеграцию в МЖД. поставил NodeJS и иже с ним, взял из статьи 2 файла index.html и server.js. положил в одну папку и запустил nodejs sserver.js (под Debian). После этого http://ip_server:1234 . В принципе.. попробовал указать этот адрес как урл для одной из домашних страниц.. тоже работает. Там используется systen.io .. не знаю умеет ли апачь с ним работать... что б не ставить nodejs и node-static
Можно поподробней, что за статья?
Geban
Re: Интерком
Сообщение Geban »
К сожалению все что я делал сейчас недоступно, так как пришлось поменять местожительства, но там не сложно. На память не скажу, давно было. Я использовал пример с гиктаймс из статьи про WebRTC почти без изменений. Легко гуглится по запросу WebRTC
Вот по этой статье я делал (если не ошибаюсь) https://habrahabr.ru/post/198632/
