Amarok
Сообщения: 1434 Зарегистрирован: Пт дек 14, 2012 12:24 pm
Сообщение
Amarok » Ср окт 21, 2015 9:27 am
Что то поехало оформление(
<center><img src="/pChart/?p=USD.rate&unit=р&type=7d>ype=bar&width=500&gcolor=green&px=10&title=Курс доллара (%USD.rate% руб за 1 доллар)"><img src="/pChart/?p=EUR.rate&unit=р&type=7d>ype=bar&width=500&gcolor=green&px=10&title=Курс евро (%EUR.rate% руб за 1 евро)"><br>
<img src="/pChart/?p=UAH.rate&unit=р&type=7d>ype=bar&width=500&gcolor=green&px=10&title=Курс гривны (%UAH.rate% руб за 10 гривен)"><img src="/pChart/?p=CNY.rate&unit=р&type=7d>ype=bar&width=500&gcolor=green&px=10&title=Курс китайского юаня (%CNY.rate% руб за 10 юаней)">
</center>
Smolalex
Сообщения: 110 Зарегистрирован: Вт апр 29, 2014 9:16 pm
Сообщение
Smolalex » Ср окт 21, 2015 12:22 pm
log_2015-10-21-cycle_main.php.txt
Warning: Not connected in /var/www/lib/websockets/client/lib/class.websocket_client.php on line 33
Приложение ВидеоСообщения выдаёт следующее
Notice: Undefined property: app_videomessages::$view_mode in /var/www/modules/app_videomessages/app_videomessages.class.php on line 145
Notice: Undefined property: app_videomessages::$view_mode in /var/www/modules/app_videomessages/app_videomessages.class.php on line 186
Notice: Undefined property: app_videomessages::$view_mode in /var/www/modules/app_videomessages/app_videomessages.class.php on line 192
Notice: Undefined property: app_videomessages::$view_mode in /var/www/modules/app_videomessages/app_videomessages.class.php on line 98
Notice: Undefined property: app_videomessages::$edit_mode in /var/www/modules/app_videomessages/app_videomessages.class.php on line 99
Notice: Undefined property: app_videomessages::$mode in /var/www/modules/app_videomessages/app_videomessages.class.php on line 100
Notice: Undefined property: app_videomessages::$action in /var/www/modules/app_videomessages/app_videomessages.class.php on line 101
Notice: Undefined property: app_videomessages::$tab in /var/www/modules/app_videomessages/app_videomessages.class.php on line 102
Notice: Undefined property: app_videomessages::$single_rec in /var/www/modules/app_videomessages/app_videomessages.class.php on line 103
Notice: Undefined property: app_videomessages::$ajax in /var/www/lib/jTemplate.class.php on line 96
Notice: Undefined index: ROOT_HTML in /var/www/lib/jTemplate.class.php on line 383
Notice: Undefined property: jTemplate::$ajax in /var/www/lib/jTemplate.class.php on line 172
Notice: Undefined index: ID in /var/www/lib/jTemplate.class.php(586) : eval()'d code on line 1
Notice: Undefined property: jTemplate::$ajax in /var/www/lib/jTemplate.class.php on line 119
Notice: Undefined property: application::$doc_name in /var/www/modules/application.class.php on line 29
Notice: Undefined property: application::$ajax in /var/www/modules/application.class.php on line 30
Notice: Undefined index: NUM in /var/www/lib/jTemplate.class.php on line 863
Notice: Undefined index: CMS_KEYWORDS in /var/www/lib/jTemplate.class.php(586) : eval()'d code on line 1
Notice: Undefined index: CMS_DESCRIPTION in /var/www/lib/jTemplate.class.php(586) : eval()'d code on line 1
Notice: Undefined variable: filterblock in /var/www/index.php on line 132
Записать сообщение
2015-02-26 21:02:59
Notice: Undefined variable: cache_filename in /var/www/index.php on line 277
geor
Сообщения: 83 Зарегистрирован: Сб май 17, 2014 2:52 am
Сообщение
geor » Ср окт 21, 2015 12:46 pm
Сверился, все нормально. Во многих логах присутствует строка "Warning: Not connected in /var/www/lib/websockets/client/lib/class.websocket_client.php on line 33"
Сообщения: 4286 Зарегистрирован: Пн сен 05, 2011 6:48 pm
Сообщение
sergejey » Ср окт 21, 2015 12:48 pm
* "warning: not connected..." вроде бы убрал
* лишние notice тоже
* исправил проблему со <span в заголовках графиков, но надо проверить
geor
Сообщение
geor » Ср окт 21, 2015 12:56 pm
после обновлений цикл cycle_websockets не появился и config.php не измененился.
Сообщение
sergejey » Ср окт 21, 2015 1:02 pm
geor писал(а): после обновлений цикл cycle_websockets не появился и config.php не измененился.
config.php не изменится -- описанные дополнительные параметры в него можно вносить самостоятельно, а можно ничего не трогать.
то что cycle_websockets не появился, значит обновление не прошло. попробуйте обновиться вручную.
Smolalex
Сообщение
Smolalex » Ср окт 21, 2015 1:17 pm
* "warning: not connected..." исчезло
Приложение [#module name="app_videomessages"#]
всё равно выдаёт следующее
Записать сообщение
2015-02-26 21:02:59
Amarok
Сообщение
Amarok » Ср окт 21, 2015 1:18 pm
Всё отпало)
Сообщение
sergejey » Ср окт 21, 2015 2:01 pm
Вот только что обновился на одном из компьютеров -- никаких notice не выдаёт...
