Изменение громкости
Sas
Re: Изменение громкости
Сообщение Sas »
Создаешь метод в нем дергаешь скрипт изменения системной громкости а сам метод дергаешь слайдером
foxvlad
Сообщение foxvlad »
Sas писал(а):Создаешь метод в нем дергаешь скрипт изменения системной громкости а сам метод дергаешь слайдером
Что имеете ввиду под дергаешь скрипт?
foxvlad
Сообщение foxvlad »
$volume=round(65535*$params['VALUE']/100);
$this->setProperty('volumeLevel',$params['VALUE']);
safe_exec('..\\apps\\nircmd\\nircmdc setsysvolume '.$volume);
say("Изменилась громкость до ".$params['VALUE']." процентов");
Если это, то значение volumeLevel меняется, Алиса тоже сообщает что громкость изменилась, а громкость не меняется
А через стандартную регулировку меняется, но Алиса нечего не сообщает значит там где-то другой метод?
foxvlad писал(а):safe_exec('..\\apps\\nircmd\\nircmdc setsysvolume '.$volume);
Оно ж для винды, на малине работать не будет. ))
Тут ответил - viewtopic.php?f=3&t=2212&start=220#p37974
foxvlad
Сообщение foxvlad »
Может кому надо будет, вот так заработало:
safe_exec('amixer -c 0 -q set PCM '.$params['VALUE'].'% unmute');
setGlobal('ThisComputer.MasterVolume', $params['volume']);
ahelper
Сообщение ahelper »
Приветствую. Подскажите пожалуйста как можно реализовать возврат первоначальной громкости стоявшей до изменения методом
// это однократный будильник, выключим его
    sg("AlarmOne.AlarmOn",0);
//Меняем громкость
    $vol=gg("AlarmOne.AlarmVol");
    callMethod('ThisComputer.VolumeLevelChanged', array('VALUE'=>$vol));
    sleep(5);
// все проснулись
    setGlobal("SleepAllMode.active",0);
    say('Тест будильника',1);
// включим радио
    callMethod("Radio.RadioPlay");
// запланируем выключить радио через 1час
    SetTimeOut("AlarmOne_RadioStop",'callMethod("Radio.RadioStop");', 3600);
    callMethod('ThisComputer.VolumeLevelChanged', array('VALUE'=>95));
В данном коде я принудительно возвращаю 95% громкости, а нужно вернуть громкость которая была до изменения.
Сообщение xor »
У вас есть же ThisComputer.volumeLevel, где хранится текущая громкость?
Перед изменением громкости в методе сохраните текущий уровень в переменной в начале метода,
а в конце поставьте вместо 95 значение запомненной переменной.
$cur_vol=gg('ThisComputer.volumeLevel');
callMethod('ThisComputer.VolumeLevelChanged', array('VALUE'=>$cur_vol));
Alex77
Сообщение Alex77 »
foxvlad писал(а):Может кому надо будет, вот так заработало:
это похоже на тоже самое что мы выбираем процент в плеере, но при этом голос алисы все равно громкий - как сам голом уменьшить?
alx69
Сообщение alx69 »
Alex77 писал(а): это похоже на тоже самое что мы выбираем процент в плеере, но при этом голос алисы все равно громкий - как сам голом уменьшить?
Для raspberry это справедливо все и уровень громкости Алисы изменяется именно так, но есть одно НО - в реальности заметить изменение громкости можно только между 75% и 100%. Все, что ниже 75% особо заметно по громкости не будет. Где-то явно ошибка в прошивке самой raspberry. После 75% громкость идет как-то скачкообразно.
CONNECT
Alex77
Сообщение Alex77 »
Когда мы в плеере выбираем громкость, это громкость самой программы плеера да? поэтому тут все ок. а когда Алиса говорит то это системный звук и его вы говорит менять только командой которая выше так?
И что столько народу на малинке и не у кого не возникала сделать алису потише? что то я слабо в это верю.
