MajorDoMo на MAC OS
GreatBAO
Re: MajorDoMo на MAC OS
Сообщение GreatBAO »
покажи еще вывод команды netstat -at
судя по всему, у тебя файлы из папки html из majordomo закинуты по неправельному пути
адрес сервера должен выглядеть как http://localhost/
посмотри конфиг апача, там будет указана корневая директория твоего web сервера, туда и закидывай файлы из папки http
либо если нужно установить majordomo по другому пути отличному от http://localhost/ то это нужно прописать в конфигах
Ejara
Сообщение Ejara »
Выдает ошибку
ERR_CONTENT_DECODING_FAILED
Веб-страница по адресу https://192.168.2.6/, возможно, временно недоступна или постоянно перемещена по новому адресу.
GreatBAO
похоже MacOS не такой простой linux :)
в идеале, проверить бы установку на чистую систему согласно этой инструкции http://majordomo.smartliving.ru/Main/SetupLinux
есть подозрения что у тебя стоит Nginx
я просто не знаю насколько отличается структура макос от того же debian но думаю что должно пахать на нормальной связке Apache2 + php
add: чутка посмотрел в нете про макос
попробуй вот эту инструкцию http://jason.pureconcepts.net/2014/11/i ... -yosemite/
а дальше согласно инструкции по установке majordomo начиная с пункта Устанавливаем PHPMYADMIN:
Ejara
Сообщение Ejara »
Все так и делал
((( блин обидно
Ejara
Сообщение Ejara »
Дело двинулось.
страница открылась (но с ошибками). буду дебажить.
screen.tiff
screen.tiff (139.42 КБ) 6829 просмотров
Ejara
Сообщение Ejara »
в debmes выскакивает ошибка
23:16:34 ERROR [root]: http://localhost/admin.php?pd=cGFuZWw6e ... s&inst=adm&
Error:
0: <br>INSERT INTO `pinghosts`(`HOSTNAME`, `TITLE`, `TYPE`, `COUNTER_REQUIRED`, `LINKED_OBJECT`, `LINKED_PROPERTY`, `CODE_ONLINE`, `CODE_OFFLINE`, `SCRIPT_ID_ONLINE`, `SCRIPT_ID_OFFLINE`, `OFFLINE_INTERVAL`, `ONLINE_INTERVAL`, `STATUS`, `CHECK_LATEST`, `CHECK_NEXT`) VALUES('ya.ru', 'Internet', '0', '0', '', '', '', '', '0', '0', '600', '600', '0', '', '2015-09-02 23:16:34') (at /Library/Server/Web/Data/Sites/Default/lib/errors.class.php:34)
что это?
Похоже что ругается на то, что поле CHECK_LATEST пустое.
zelevova
Сообщение zelevova »
Как то все проще там делается. У меня для отладки на маке стоит. Все аналогично линуксу.
1) Ставим mysql c офф сайта.
2) Запускаем встроенный апач с поддержкой php.
3) дальше все как с обычной nix системой
Главное в нужные папки все складывать.
