gps и доступ извне
mitya-73
Re: gps и доступ извне
Сообщение mitya-73 »
Как-то нестабильно работает у меня Big Brother. Постоянно выдает запрос "Приложение не отвечает.Закрыть?"
Выкинул.
Завел в Tasker вызов POST запросом скрипта на моем сервере, который принимает значения от такскера, некоторые преобразует в вид как было у BBG и отправляет дальше на gps.php на внутреннем сервере. Заодно настроил логику чтобы когда я подключен к домашней сети, то данные отправлялись бы один раз при подключении и больше не отправлялись пока не отключусь. Можно наверно расширять логику, например увеличивать частоту передачи при увеличении скорости (типа на автомобиле точки нужны раз в две минуты), а если сидишь в кафе то и раз в 5-10 минут нормально
NikSaver
Сообщение NikSaver »
Подскажите для работы модуля надо поставить свой сервер???
NikSaver писал(а):Подскажите для работы модуля надо поставить свой сервер???
Модуль это часть всей системы MajorDoMo, а она уже со своим сервером (или ставится на свой сервер, если имеется в виду "железо")
NikSaver
На Андроид ставим бесплатное приложение Big Brother GPS, которое настраиваем на фоновую отправку координат на скрипт http://<адрес домашнего сервера>/gps.php а какой адрес домашнего сервера? Можно пример пожалуйста?
Vip
Сообщение Vip »
У себя решил вопрос доступа при помощи vpn сервера на роутере.
Намного надёжнее всяких костылей в виде проброса портов, которые не очень надёжно защищены, особенно на виндовой машине.
Убрал все пробросы и телефон клиентом цепляется к впн серверу на роутере и уже смотрит во внутреннюю сеть.
Ivan
Сообщение Ivan »
Сам долго пользовался так. Но очень геморно настроить, особенно начинающим (Рут, впн, итд)
модуль GPS перестал работать ....
Сообщение xor »
после Нового Года.
С праздником!
Использовал соединение через connect.smartliving.ru/gps.php BigBrother GPS. Последний раз по логу данные передались за полчаса до НГ, потом тишина. Когда обнаружил, прописал в ББ локальный адрес домашнего вайфая 192.168.1.7 - данные пошли с телефона. Переключился на connect, опять тишина...
Я один такой?
Re: модуль GPS перестал работать ....
Нет, боючь, что не один. Что-то в эти дни сервер колбасит и коннект временами недоступен, потому с GPS-передача падает, если через коннект работает.
Сообщение xor »
Написал на форум, через полчаса заработало.
Новогодние чудеса!
Еще раз с праздником!
LutsenkoDenis
[Модуль] GPS tracker (app_gpstrack)
Сообщение LutsenkoDenis »
модуль: app_gpstrack
файл: /modules/app_gpstrack/gpsdevices_edit.inc.php
Вот этот кусок кода где-то в модуле вообще используется?
if ($rec['UPDATED']!='') {
   $tmp=explode(' ', $rec['UPDATED']);
   $out['UPDATED_DATE']=fromDBDate($tmp[0]);
   $tmp2=explode(':', $tmp[1]);
   $updated_hours=$tmp2[0];
   $updated_minutes=$tmp2[1];
  for($i=0;$i<60;$i++) {
   $title=$i;
   if ($i<10) $title="0$i";
   if ($title==$updated_minutes) {
    $out['UPDATED_MINUTES'][]=array('TITLE'=>$title, 'SELECTED'=>1);
   } else {
    $out['UPDATED_MINUTES'][]=array('TITLE'=>$title);
  for($i=0;$i<24;$i++) {
   $title=$i;
   if ($title==$updated_hours) {
    $out['UPDATED_HOURS'][]=array('TITLE'=>$title, 'SELECTED'=>1);
   } else {
    $out['UPDATED_HOURS'][]=array('TITLE'=>$title);
Просто я не нашел где ЭТО используется и не понимаю зачем оно вообще нужно?
