То что в конфиге дописать надо - видел. А в phpmyadmin4 - можно по-конкретнее - где это?sergejey писал(а): С помощью того же phpmyadmin можно изменить пароль доступа к базе. Только после этого нужно его же изменить в /config.php системы.
ЗАЩИТА ОТ ДОСТУПА. есть ли реализация?
Re: ЗАЩИТА ОТ ДОСТУПА. есть ли реализация?
На главном экранеnick7zmail писал(а):То что в конфиге дописать надо - видел. А в phpmyadmin4 - можно по-конкретнее - где это?sergejey писал(а): С помощью того же phpmyadmin можно изменить пароль доступа к базе. Только после этого нужно его же изменить в /config.php системы.
Афигеть!! Прошерстил все настройки, все всплывающие менюшки, все политики доступа...а на главном экране ссылочку не замечал =D. Спасибо.olehs писал(а): На главном экране
Глупый вопрос - а как изменить файл config.php ? чем и как его открыть?skysilver писал(а):В файле config.php раскомментировать и заполнить своими данными строки
Define('HOME_NETWORK', '192.168.0.*'); // home network (optional)
Define('EXT_ACCESS_USERNAME', 'user'); // access details for external network (internet)
Define('EXT_ACCESS_PASSWORD', 'password');
При этом Apache будет просить логин-пароль при открытии сайта из сети отличной от домашней.
rtroyakov
Этот файл находится по пути C:\_majordomo\htdocs\config.php ,а открывать и редактировать лучше в редакторе(скачайте с инета) под названием Notepad++ Раскомментировать-значит убрать в начале нужной строки слэши(две косые чёрточки),вбить нужные данные в изменяемые поля и пересохранить файл
Мне кажется это надо в фак. Тут говорят второй эпизод сериала вышел где ломают умные дома и сейчас будет наплыв:)
Спасибо за ответ, но у меня система стоит на Raspberry 2rtroyakov писал(а):Глупый вопрос - а как изменить файл config.php ? чем и как его открыть?
как получить удаленно доступ к файловой системе?
установить putty
CONNECT
CONNECT
C putty запутано у меня.slgeo писал(а):установить putty
Пишет access denied при вводе логина- pi, пароля - raspberry
Aleks130699
Всем привет, а не подскажите как можно сделать доступ без пароля на диапазон ip адресов,мне например нужно доступ на ip от 192.168.1.1-192.168.1.100, а на все остальные запароленый.
