Требования к разработке модели базы данных и оформлению кода
Alex
Re: Требования к разработке модели базы данных и оформлению
Сообщение Alex » Ср июн 03, 2015 8:28 am
По поводу стиля. Где-то в сети мне попадалось руководство по оформлению кода от гугл. На мой взгляд, самое адекватное из подобных. Видно, что люди знают о чём пишут и каждое требование обосновано и выверено. Там отступы пробелами, 2 пробела, открывающая фигурная скобка на одной строке с функцией, пробел после for и т..д.
Я думаю вполне разумно взять стиль от гугл за основу оформления кода и не изобретать велосипед там, где эта работа уже проделана профессионалами.
Мысль в сторону. Форматирование кода это чистый формализм, неужели никто не изобрёл настраиваемый конвертер исходного кода? Пишешь как тебе нравится, а перед отправкой в сеть нажимаешь кнопку «отформатировать под стиль MajorDoMo». И никаких проблем.
LutsenkoDenis
Сообщение LutsenkoDenis » Ср июн 03, 2015 9:28 am
Alex писал(а):На мой взгляд, самое адекватное из подобных. Видно, что люди знают о чём пишут и каждое требование обосновано и выверено. Там отступы пробелами, 2 пробела, открывающая фигурная скобка на одной строке с функцией, пробел после for и т..д.
В гугловских требованиях к форматированию кода, действительно написано что 2 пробела, но это нигде не обосновано. Т.е. другими словами они так решили и записали в своём документе. Еще раз повторюсь. Если мы решим 2,3, да хоть восемь пробелов использовать, то также должны записать это в своем документе. Взять просто гугловский или какой-либо еще не совсем корректно, так как в нашем документе будут описаны вещи специфичные для нашего проекта. Т.е. не только про форматирование и пробелы.
1. Вы уверены в том, описанные в документе вещи писались за один вечер и/или составлялись не профессионалами? Или у Вас принцип - всё что от гугл это профессионально, если нет то не профессионально? Например есть PSR-стандарт. в нем четыре пробела, если уж всем хочется развести срач про пробелы. И что - люди которые входят в PSR не профессионалы?!
2. Про фигурные скобки и пробелы с отступами в документе всё написано.
3. За основу можно взять всё что угодно, главное следовать тому что взял.
4. Форматирование это формализм когда код пишет 1 человека.
Alex
Сообщение Alex » Ср июн 03, 2015 10:02 am
Действительно, за основу можно взять всё, что угодно. Я — за стиль от гугл, он мне субъективно нравится больше других.
По поводу двух пробелов подозреваю, что дело в том, что это разумный компромисс между читаемостью кода, «разъезжанием» листинга вширь при большом уровне вложенности и минимизацией предаваемых файлов по сети. Я думаю именно поэтому у гугла 2 пробела, а не «просто так с потолка». Но это только моё предположение.
LutsenkoDenis
Сообщение LutsenkoDenis » Пт июн 05, 2015 4:45 pm
Краткие итоги по разногласиям с предлагаемым документом:
  1. 1. По табам:
    В настоящий момент с небольшим перевесом выигрывает предложение использовать 2(два) пробела.
    • Tab = 4 пробела - 1 человек (Zelenova) причина: не указана
    • Tab = 3 пробела - 1 человек (LutsenkoDenis) причина: при большом уровне вложенности лучше читается чем 2 пробела и тем более чем 4.
    • Tab = 2 пробела - 2 человка (msh555, Alex) причина: разумный компромисс между читаемостью кода, «разъезжанием» листинга вширь при большом уровне вложенности и минимизацией предаваемых файлов по сети.
  • 2. По самому документу(нужен или нет и если нужен то какой):
    • Alex: "Я думаю вполне разумно взять стиль от гугл за основу оформления кода и не изобретать велосипед там, где эта работа уже проделана профессионалами."
    • LutsenkoDenis: Полагаю, что предлагаемый документ содержит или будет содержать в последствии не только правила оформления самого кода, но и специфичные для проекта вещи. В связи с этим, считаю что брать за основу стиль гугл или кого-то еще конечно можно, но это должно быть отражено в данном документе(Либо целиком либо ссылкой на сторонний ресурс). Лично мне больше нравится стиль описаный в документе чем от гугл.
В настоящий момент других предложений/комментариев к документу набралось.
LutsenkoDenis
Сообщение LutsenkoDenis » Чт июн 11, 2015 4:28 pm
За прошедшую неделю никаких пожеланий/замечаний к документу не высказано. Я так понимаю что все со всем согласны.
В дополнении к вышеуказанному документу я создал новый проект на github - MajorDoMo-Coding-Standards.
Описание к нему я допишу в скором времени. Если коротко, то данный проект содержит:
  • Набор правил для PHP CodeSniffer'a, для проверки на соответствие кода и требований описанных в документе.
  • (Windows) Git pre-commit hook - Перед коммитом проводит проверку(с использованием PHP CodeSniffer) кода на соответствие требованиям описаным в документе.
Инструкция по установке PHP CodeSniffer'a под windows(xampp) - ссылка
Поправки к вышеуказанной инструкции:
  • Скачать последнюю версию стандартов: https://github.com/palacex/MajorDoMo-Co ... master.zip
  • Скопировать папку MajorDoMo в папку со стандартами PHP CodeSniffer'a: Для xampp это: \xampp\php\pear\PHP\CodeSniffer\Standards
  • (Windows)Скопировать файл pre-commit в .git/hooks, открыть его редактором и проверить соответствие путей к powershell и codesniffer'у.
Теперь, при попытке закоммитить новый или изменённый php файл, будет проводится проверка этого файла на соответствие требованиям описанным в документе. Если файл не соответствует требованиям, то коммит сделать не получится и будет показан лог проверки со списком ошибок.
За это сообщение автора LutsenkoDenis поблагодарил:
arturmon (Чт июн 11, 2015 9:29 pm)
LutsenkoDenis
Сообщение LutsenkoDenis » Вт июн 16, 2015 5:07 pm
Небольшое обновление и новые пожелания/замечания к документу.
Обновление
Добавил описание по установке и использованию PHP Code Sniffer на странице правил. MajorDoMo-Coding-Standards
Пожелания/замечания к документу.
Выбор стиля фигурных скобок. Варианты:
  • Kernighan/Ritchie (K&R)
    <?php
      if($flag){
        echo "Hello world!";
    (+) Экономия вертикального пространства, жизненно важная при отладке большого блока кода.
    (-) Трудно найти символ {, спрятанный в конце строки.
  • Eric Allman (BSD)
    <?php
      if($flag)
    (+) Область видимости блочного оператора ясна и визуально ассоциируется с управляющим оператором.
    (-) Нет экономии вертикального пространства
p.s. В текущей редакции документа и правил снифера используется стиль BSD.
Сообщение sergejey » Вт июн 16, 2015 5:16 pm
Большинство (все?) современные IDE поддерживают как подсветку парных скобок так и code folding, так что искать символ { долго не приходится. Экономия вертикального пространства -- ну не плюс и не минус. Мониторы, благо, уже не 15-ти дюймовые. На вкус и цвет, но я привык скобку оставлять в конце строки, а не на отдельной строке.
LutsenkoDenis
Сообщение LutsenkoDenis » Вт июн 16, 2015 5:43 pm
code folding и подсветка это хорошо, но всё равно не сильно помогает с фигурной скобкой. это затрудняет визуально выделить блок оператора. Т.е. визуально хуже читается структура. Но это мое мнение. На истину в последней инстанции я не претендую.
