Разная музыка в разных помещенияхя
dredius
Re: Разная музыка в разных помещенияхя
Сообщение dredius »
Amarok писал(а):пока не знаю. не пробовал еще
vlc можно демоном на линукс поставить??? как это можно сделать?
Banana pi, Arduino mega 2560 + Ethernet shield, Arduino nano, Majordomo v.0.8.0.b
MajorDomo на Ubuntu Server 14.04 + Nettop Qoo intel Atom D510
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
Amarok
Сообщение Amarok »
dredius писал(а):vlc можно демоном на линукс поставить??? как это можно сделать?
можно, но еще не пробовал. надо гуглить
ErmolenkoM
Сообщение ErmolenkoM »
В ВиКи http://majordomo.smartliving.ru/Main/SetupLinux есть инструкция
sudo apt-get install vlc
Автозапуск
crontab -e -u majordomo_Юзер
в конец:
@reboot vlc -I http
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
aurodionov
Сообщение aurodionov »
"Музло" растолкать по комнатам на раз, Squeezebox или Mpd ,и всё заиграло.
А подскажите мне на кой кремль слать голосовые сообщения общей тематики(аля звонят в дверь, тонет кот итд) на конкретные устройства.
Не проще оповещать весь(дом, коттедж, квартира нужное выбрать) не распределённо а сразу и всех, вроде для этого и служит .
Ivan
Сообщение Ivan »
Цена у него не дешовая. Особенно если в каждую комнату
Проще Расбери Пи купить
Ещё проще и дешевле сделать клиентов для squeezeboxserver (Logitech Media Server) на роутерах с прошивкой OpenWRT с подключенной к ним usb звуковой картой. У меня в такой роли уже год как работает tp-link mr3020. В качестве плеера используется squeezelite, он есть под разные ОС и архитектуры.
Последний раз редактировалось skysilver Чт июн 18, 2015 3:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
ErmolenkoM
skysilver писал(а):Ещё проще и дешевле сделать клиентов для squeezeserver на роутерах с прошивкой OpenWRT с подключенной к ним usb звуковой картой. У меня в такой роли уже год как работает tp-link mr3020. В качестве плеера используется squeezelite, он есть под разные ОС и архитектуры.
А можно поподробнее?
Некоторое время назад пытался сделать так же и не нашел как на mr3020 поднять squeezelite.
Есть мануальчик или ссылка на сайт?
aka msh555
aurodionov
Тут можно почитать http://hi-fidelity-forum.com/forum/thre ... ge-13.html
Тут много но не на нашем :) http://forums.slimdevices.com/index.php
msh555 писал(а):А можно поподробнее?
Там все просто до неприличия. :)
Первым делом, конечно, нужно добиться, чтобы просто игралось онлайн радио через madplay. Если с этим все ок, то дальше можно squeezelite поднимать.
Качать пакет здесь https://code.google.com/p/squeezelite/
Выбирать Linux mips ar71xx - http://squeezelite-downloads.googlecode ... ips-ar71xx
После скачивания скопировать /usr/bin и дать права на исполнение. Запустить с параметром -l, чтобы увидеть доступные звуковые устройства.
Ну а потом уже запускать с указанием, через что выводить звук.
У меня вообще не потребовалось указывать, куда выводить звук. Все работает с запуском вообще без каких-либо параметров. После тестирования добавил строку для автозапуска в /etc/rc.local
/usr/bin/squeezelite-mips-ar71xx -z
Небольшая инструкция на импортном языке есть здесь http://flodotec.se/drupal/node/10
