Страница 2 из 3
Re: ESP8266+реле, модуль за 300р.
Добавлено: Вт апр 21, 2015 12:57 am
akouz
Anydy писал(а):
Jager писал(а): И найдутся профи в схемотехнихнике ...подскажут что -то дельное!
Наводки думаю будут если не экранировать антенну от схемы....
1. Наводок не будет.
2. Плата разведена для 2-х реле, однако запаивать можно только одно, то, которое показано у автора на фотографии. У второго реле слишком маленькое расстояние между сетевыми проводами и низковольтной частью. Чтобы было безопасно, изолирующий промежуток по поверхности платы должен быть не менее 4.5 мм.
3. Использованное реле снято с производства. Может быть, именно поэтому оно такое дешевое у китайцев - наверное, распродают остатки.
4. Поскольку реле твердотельное, могут быть проблемы с некоторыми видами нагрузок. В частности, реле может выгореть если будет управлять некоторыми типами светодиодных ламп и ламп дневного света.
Добавлено: Вт апр 21, 2015 8:22 am
Jager
akouz писал(а): 1. Наводок не будет.
1. Верно
2. Со вторым реле все в порядке, учитывая ток на которое расчитано реле, 3.75мм. до ближайшего низковольтного элемента вполне ОК, по ГОСТу 4мм.
3. Да, заменили на G3MC-202P но как верно замечено это не мешает китайцам продавать предыдущую версию. Кроме этого есть масса клонов.
4. Верно, для этого на плате предусмотрена установка предохранителя
Добавлено: Ср апр 22, 2015 6:16 am
akouz
Jager писал(а):
akouz писал(а): 2. Со вторым реле все в порядке, учитывая ток на которое расчитано реле, 3.75мм. до ближайшего низковольтного элемента вполне ОК, по ГОСТу 4мм.
2. Расстояние между сетевыми и низковольтными цепями считается по кратчайшему пути по поверхности платы от края проводника (или контактной площадки) до края проводника. А у вас 3.75 мм откуда докуда?
4. Предохранитель защитит от пожара при коротком замыкании в нагрузке. Он слишком медленный, чтобы защитить электронику от выхода из строя. Самовосстанавлиющиеся предохранители пригодны для низковольтных цепей, а пригодных для сетевого напряжения я пока не встречал ни разу.
Добавлено: Ср апр 22, 2015 8:33 am
Jager
akouz писал(а): 2. Расстояние между сетевыми и низковольтными цепями считается по кратчайшему пути по поверхности платы от края проводника (или контактной площадки) до края проводника. А у вас 3.75 мм откуда докуда?
2. Можете двигать элементы, места мало но есть. Для этого и выложил файл в DipTrace.
4. Можно использовать плавкий, типа такого
Добавлено: Чт апр 23, 2015 8:22 am
devoff
Jager, подскажи пжл, можно ли к этому модулю подключить вот такое твердотельное реле ? Я хотел попробовать управлять электрическими обогревателями.
Добавлено: Чт апр 23, 2015 8:59 am
Jager
devoff писал(а):Jager, подскажи пжл, можно ли к этому модулю подключить вот такое твердотельное реле ? Я хотел попробовать управлять электрическими обогревателями
Подайте на вход 3 вольта, если светодиод загорится то можно. При этом реле на плате устанавливать не надо, сразу свое подключайте.
Добавлено: Ср апр 29, 2015 7:15 pm
ignat99
Давайте сравним. Разница цены в 270 рублей, но не надо паять и программы все готовые. Европейское качество пайки (http://www.slideshare.net/olimexbulgari ... production). Гарантия 2 года.
Есть на 2 реле (http://homedevice.pro/product/mod-io2/):
На 4 реле (http://homedevice.pro/product/mod-io/):
Вот такая плата ESP8266-EVB с модулем MOD-WIFI-ESP8266-DEV в комплекте, паять не нужно всё целиком стоит 12 евро (Можно купить на сайте производителя за 10 евро ~ 570 руб). Есть кнопка для перепрошивки и для переключения между режимами точки доступа и клиента роутера. Эти же переключения есть и через Web интерфейс. Есть POST и GET API. Есть GET API через JS, который зашивается в область памяти контента вебсервера. То есть для изменения JS достаточно перепрошить только контент вебсервера и не менять сам вебсервер.
http://homedevice.pro/product/esp8266-evb/
Вот инструкция, как прошивать. Хотя я продаю с готовой прошивкой и исходными кодами и схемами и открытыми файлами для дизайна-модификации платы и заказа на любом заводе.
http://forum.katera.ru/index.php?/topic ... ?p=1736231
Работает более 3 недель без проблем. Если сделать короткое замыкание на входе реле погорит только один вход (например - "Нормально замкнуто") оставшийся будет работать. Есть так же платы с 2 и 4 реле. На них уже есть пик-контролеры для логики и оптическая развязка по входам (для промышленных сенсоров). Так же на каждой плате есть шина UEXT для подключения широкого спекртра переферии. Более десятка сенсоров, экраны, динамики, конверторы и т.д. На всю переферию есть Arduino скетчи и исходный код. Можно залить программу через Arduino IDE.
https://www.olimex.com/Products/Modules/
Есть исходники Андроид приложения для управления устройством и видеоконтроля через RPi.
https://github.com/Ignat99/MjpegDemo
Файлы для видео контроля и настройки RPi через меню mc.
https://github.com/Ignat99/msp/tree/feature
Добавлено: Чт апр 30, 2015 8:59 am
Jager
ignat99 писал(а):Хотя я продаю с готовой прошивкой и исходными кодами и схемами и открытыми файлами для дизайна-модификации платы и заказа на любом заводе.
Рад за вас :) на ваши платы найдется свой покупатель.
Я же сделал для себя и просто поделился исходником платы.
Так что сравнивать тут нет смысла.
Добавлено: Чт апр 30, 2015 12:32 pm
SergNF
ignat99 писал(а):Давайте сравним. Разница цены в 270 рублей...
Плюс "Envío: EUR 14,06 " (брал с испанского амазона - Estándar (12 a 15 días))
Добавлено: Чт апр 30, 2015 1:21 pm
ignat99
Привезите из Болгарии с завода Olimex или закажите с кем то кто из Европы поедет. Тут не чего не поделаешь. Доставка по Европе около 10 евро, в Россию DHL+Понни Экспрес все 25 евро получаться.
