MySensor датчик на батарейках
Re: MySensor датчик на батарейках
Нужно только настроить GateWay в вашу сеть. И указать в протоколе MQTT его сетевой адрес.
Список датчиков и их параметры сами появляются в списке
Иван приветствую, как там дела с гейтом?
Majordomo на Orange Pi Zero.
Детали пришли.
Тестирую плату
Напишите в личку какой тип вам нужен: Сетевой или USB
Тестирую плату
В топике заменил бутлоадер и фьюзы.
Прошлые настройки оказались не устойчивыми к прошивке.
- Возможен ли (имеет ли смысл) вариант универсального датчика с внешним(и) подключением(ями) ... кхм ... сенсоров.Ivan писал(а): ...
[*]Универсальный датчик в корпусе + аккумулятор (1000мАч) - 520р
Состав: OEM датчик, корпус, плата зарядки аккумулятора
Без DHT22
И другие батарейные датчики. Предложите свой вариант!
Т.е. "универсальный с DHT22" + счетчик воды, "универсальный с DHT22" + датчик давления (1), "универсальный с DHT22" + датчик давления (2), "универсальный с DHT22" + счетчик воды + датчик давления(1/2)?
Т.е. что-то типа (я другого варианта не представляю) "красивая коробочка с клемами (типа WAGO)", к которой можно подключить любой сенсор и не один? Но у каждого сенсора свои даташиты и свои подтягивающие/затягивающие резисторы и прочие конденсаторы. Вот именно "это" (сопряжение) можно сделать "универсальным"?
На других форумах я уже всех достал с этим вопросом - "и получится ИБП на литии"?Ivan писал(а): ...плата зарядки аккумулятора...
Вы можете припаять любой датчик и прошить свой скетч. Как в Ардуину. Но учтите что датчики имеют потребление, некоторые не подходят для работы от батареи. Чем больше их будет тем больше потребление. Сделать импульсник + ДХТ - думаю на потребление не сильно повлияет.
В этой коробочке стоит зарядник для аккумуляторов. Я туда вставляю LI-ion. Заряжает он конечно так себе. Но это лучше чем вытаскивать аккумулятор или демонтировать датчик.
Добавлен новый тип датчика: "Датчик считывания температуры с шины OneWire DS18B20"
Добавлен скетч, и описание подключения
Иван, можно увидеть содержимое файла boards.txt для atmega328
С последним bootloader вам нужно выбрать стандартный пункт
Инструменты\Платы\Arduino Pro or Pro Mini
Инструменты\Процессор\ATMega328 (3.3v, 8MHz)
Вань, я слышал Вы еще планировали сделать Ethernet gateway ? будет ли он ?
Спасибо за посылку, все пришло в лучшем виде.
