Помогите поправить
evgena6
Re: Помогите поправить
Сообщение evgena6 » Вт мар 10, 2015 11:09 am
Первый работает без проблем
Апач при перезагрузке ошибок не дает пхп настройки вижу
Сообщение skysilver » Вт мар 10, 2015 11:11 am
evgena6 писал(а):Поправил конфиг зашел в админку обновился и получил ... Подскажите где поправить ?
Таблица cached_values после обновления почему-то не создалась. Перезапустите главный цикл.
evgena6
Сообщение evgena6 » Вт мар 10, 2015 11:15 am
Работает
evgena6
Сообщение evgena6 » Вт мар 10, 2015 9:52 pm
Теперь проблема в скане устройств в панели управления
Как узнать запустился ли скан или гдето ошибка
Какой порт прописывать для веб ?
evgena6
Сообщение evgena6 » Вт мар 10, 2015 10:01 pm
Или как в инструкции 4304
evgena6
Сообщение evgena6 » Ср мар 11, 2015 12:36 pm
И какой всетаки порт ?
Сообщение skysilver » Ср мар 11, 2015 12:41 pm
Вы хоть уточните, о каком порте речь идет? ;) Да и неплохо бы знать, что в итоге желаете получить.
evgena6
Сообщение evgena6 » Ср мар 11, 2015 12:42 pm
Какой порт используеться для подключений 1ware
Порт сервера 4304
Или веб 2121 ?
Сообщение skysilver » Ср мар 11, 2015 12:55 pm
Я с 1-wire в мажордомо не работал. Но предполагаю, что в этой строчке (она, конечно же, должна быть раскомментирована) Define('ONEWIRE_SERVER', 'tcp://home:8234') указывается порт на котором у Вас запущен сервер OWFS (именно filesystem, а не http). В Windows команда запуска OWFS может выглядеть так owserver.exe -d /dev/ttyS2 -p8234.
Вопросы, связанные с 1-wire, уже давно освещены здесь http://smartliving.ru/Main/ModuleOnewire и здесь http://smartliving.ru/Main/OnewireWindows.
zelevova
Сообщение zelevova » Ср мар 11, 2015 1:03 pm
evgena6 писал(а):Какой порт используеться для подключений 1ware
Порт сервера 4304
Или веб 2121 ?
нужно указывать порт сервера 4304.
только у меня не заработало на этом порту на кубике. Настроил запуск сервера на порт 3000 и его указал в мжд.
