Завтра, когда будет времечко, заставлю стрелку шевелиться. С ней так то будет не мало мороки чтобы сделать красиво. Выложу на первой странице. Все индикаторы живые, только покраснений при крите пока нет. Допилим чуть позже.
У меня вопрос, куда папку с элементами надо разархивировать?Bagir писал(а):Разработка элемента, показывающего текущие данные ИБП. Вариант не окончательный.
Поиском в коде найти все _121 и заменить на свой номер элемента чтобы сохранить уникальность имен.
Объект.Свойства:
UPS.batCharge - Уровень заряда батареи в процентах. Значение должно быть от 0 до 100.
UPS.load - Уровень загрузки ИБП в процентах. Значение должно быть от 0 до 100.
UPS.outVoltage - Вольты. Измеряемые стрелкой значения 210-240 (можно будет редактировать). цифровой индикатор - любое значение.
UPS.frequency - Цифровой индикатор частоты тока. Полезен при работе от генератора.
UPS.inTemp - Цифровой индикатор температуры ИБП. Полезен для мощных ИБП при долговременной работе от батарей.
UPS.alive - Стандартный признак, что объект ИБП обновляется.
UPS.status - Комплексное значение статусов ИБП. Пока читается только первая цифра. 0-сеть, 1-батарея.
Заточено под UPS Assistant Но переделать совсем просто.
Элемент не реагирует на задаваемые ему ширину и высоту. Эти значения прописаны в коде. <style> ... width: 110px; ... </style> задает ширину всего элемента. <svg ... height="75px"> задает высоту. Все элементы рисуются в теге <defs>. Затем use выводит их на экран. У тегов use можно изменить координаты датчиков.Дальнейшая разработка:КодSPOILER_SHOWКод: Выделить всё
<style> div.element_121 { border-radius: 10px; padding: 5px; width: 110px; background-color: DarkTurquoise; } </style> <script> var r, p, fx, fy, v, f, d; // Заряд батареи r=20; p=%UPS.batCharge%; if (p>=100) { p=99.999; } f=(p / 50 - 0.5) * Math.PI; fx=Math.sin(f) * r + r; fy=Math.cos(f) * r; v=Math.floor(p / 50); d="M-11,7 a" + r + "," + r + " 0 " + v + ",0 " + fx + "," + fy; document.getElementById('e_121batsegment').setAttribute('d', d); // Напряжение p=%UPS.outVoltage%; // p=%ThisComputer.textBoxTest%; document.getElementById('e_121voltval').innerHTML = Math.round(p); // установим ограничения, чтобы стрелка не вышла за пределы if (p<210) { p=210; } if (p>240) { p=240; } // Корректируем значение угла. множитель это цена деления. // Вычитаемое как та крутилка внизу прибора для калибровки стрелки. p=(p-108.28)*2.32; // переводим градусы отклонения стрелки в радианы p=p * Math.PI / 180; // радиус стрелки. // Расчет координат верхней точки. r=35; // большой радиус fx=Math.cos(p) * r + 26; fy=Math.sin(p) * r + 35; // Расчет координаты нижней точки. r=17; // малый радиус f=Math.cos(p) * r + 26; // сборка полигона стрелки d=(f-1) + ",16 " + fx + "," + fy + " " + (f+1) + ",16"; document.getElementById('e_121voltst').setAttribute('points', d); // Частота document.getElementById('e_121freqval').innerHTML = Math.round(%UPS.frequency%) + "Hz"; // Температура document.getElementById('e_121tempval').innerHTML = Math.round(%UPS.inTemp%) + "℃"; // Режим работы и статус d=''; p='%UPS.status%'; if (%UPS.alive% == 0) { d='#e_121questico'; } else { if (p.charAt(0) == 0) { d='#e_121plugico'; } else { d='#e_121batico'; } } document.getElementById('e_121workmode').setAttribute('xlink:href', d); </script> <svg width="100%" height="75px"> <defs> <!-- Градиент для мощности --> <linearGradient id="e_121loadgradient" x1="0" y1="0" x2="100%" y2="0"> <!-- spreadMethod="repeat" --> <stop offset="%UPS.load%%" stop-color="Cornsilk" /> <stop offset="0%" stop-color="transparent" /> </linearGradient> <!-- Круговой индикатор уровня заряда АКБ --> <g id="e_121sensor_akb"> <!-- Круги и сегмент процента --> <circle r="26" cx="9" cy="7" fill="none" stroke="white" stroke-width="2" /> <circle r="14" cx="9" cy="7" fill="none" stroke="white" stroke-width="2" /> <path id="e_121batsegment" d="M1,1" fill="none" stroke="Cornsilk" stroke-width="7" stroke-dasharray="5.2 0.5" /> <!-- иконка аккумулятора --> <rect x="1" y="3" rx="2" height="10" width="16" fill="DodgerBlue" stroke="Black" stroke-width="0.8" /> <rect x="4" y="1" height="2" width="2" fill="none" stroke="Black" stroke-width="0.8" /> <rect x="12.3" y="1" height="2" width="2" fill="none" stroke="Black" stroke-width="0.8" /> <line x1="3" y1="7" x2="7" y2="7" fill="Black" stroke="Black" stroke-width="1" /> <line x1="11" y1="7" x2="15" y2="7" fill="Black" stroke="Black" stroke-width="1" /> <line x1="13" y1="5" x2="13" y2="9" fill="Black" stroke="Black" stroke-width="1" /> </g> <!-- Мощность --> <g id="e_121sensor_power"> <path d="M1,7 q0,3 3,3 h56 q3,0 3,-3 v-24 q0,-3 -3,-3 l-56 19 q-3,1 -3,3" fill="none" stroke="white" stroke-width="2" stroke-linecap="round" /> <path d="M6,1 q-3,1 -3,3 q0,3 3,3 h 51 q3,0 3,-3 v-17 q0,-3 -3,-3 z" fill="url(#e_121loadgradient)" stroke="none" stroke-width="1" /> <path d="M55,-14 l-1,8 l3,-1 l-6,10 l1,-8 l-3,1 z" fill="none" stroke="black" stroke-width="0.8" stroke-linecap="round" /> </g> <!-- Вольты --> <g id="e_121sensor_volt"> <path d="M1,1 q25,-14 50,0 v26 q0,3 -3,3 h-32 v-12h20v12 h-32 q-3,0 -3,-3 z" fill="none" stroke="White" stroke-width="2" stroke-linejoin="round" /> <text x="6" y="21" fill="black" stroke="none" font-size="8px">V</text> <text x="40" y="21" fill="black" stroke="none" font-size="8px">~</text> <text id="e_121voltval" x="26" y="27" fill="black" stroke="none" font-size="9px" word-spacing="1" text-anchor="middle" /> <path d="M7,6 q18,-11 39,0" fill="none" stroke="Cornsilk" stroke-width="7" stroke-dasharray="13 1" /> <!-- стрелка --> <polygon id="e_121voltst" fill="black" stroke="black" stroke-width="1" /> <!-- отладочные круги <circle r="35" cx="26" cy="35" fill="none" stroke="red" stroke-width="1" /> <path d="M26,35 L6.93,5.56" fill="none" stroke="green" stroke-width="1"/> <circle r="20" cx="26" cy="35" fill="none" stroke="red" stroke-width="1" /> --> </g> <!-- Герцы --> <g id="e_121sensor_hz"> <rect x="1" y="1" width="26" height="13" rx="2" stroke-width="2" fill="none" stroke="white" /> <text id="e_121freqval" x="3" y="11" fill="black" stroke="none" font-size="9px" /> </g> <!-- Температура --> <g id="e_121sensor_temp"> <rect x="1" y="1" width="26" height="13" rx="2" stroke-width="2" fill="none" stroke="white" /> <text id="e_121tempval" x="3" y="11" fill="black" stroke="none" font-size="9px" /> </g> <!-- Батарейка --> <g id="e_121batico"> <rect x="1" y="4" width="10" height="17" rx="2" stroke-width="2" fill="none" stroke="white" /> <rect x="3" y="6" width="6" height="13" fill="white" stroke="none" /> <rect x="4" y="1" width="4" height="3" rx="1" stroke-width="2" fill="white" stroke="none" /> </g> <!-- Вилка --> <g id="e_121plugico"> <path d="M1,8 v-2 h2 v-5 q1,-2 2,0 v5 h4 v-5 q1,-2 2,0 v5 h2 v2 z" fill="white" stroke="white" stroke-width="0.5" /> <path d="M2,9.4 h10 v2 q0,4 -4,4 v6 h-2 v-6 q-4,0 -4,-4 v-2 z" fill="white" stroke="white" stroke-width="0.5" /> </g> <!-- н/д --> <g id="e_121questico"> <text x="4" y="2" fill="white" stroke="none" font-size="12px" writing-mode="tb">N/A</text> </g> </defs> <use xlink:href="#e_121sensor_akb" x="18" y="20" /> <use xlink:href="#e_121sensor_power" x="15" y="63" /> <use xlink:href="#e_121sensor_volt" x="58" y="7" /> <use xlink:href="#e_121sensor_hz" x="82" y="41" /> <use xlink:href="#e_121sensor_temp" x="82" y="59" /> <use id="e_121workmode" xlink:href="#e_121questico" x="1" y="52" /> </svg>
1. Цвет фона будет дублировать статус сеть/батарея/ошибка/неживой.
2. Покраснение шкалы приборов при выходе за допустимые показания.
Будут вопросы по коду или предложения, пишите!
Bagir, у меня три вопроса:Bagir писал(а):Разработка элемента, показывающего текущие данные ИБП. Вариант не окончательный.
Объект.Свойства:
Здравствуйте! А не подскажите, как такую батарейку, можно прикрутить к свойству admin.BattLevel например. Ну то есть, как сделать, что бы в меню, картинка менялась, в зависимости от процента заряда телефона и от того, заряжается ли в данный момент телефон? С примером, если не сложно.ILGAS писал(а):Батарейка анимированная и показывает не только остаток заряда но, и когда идет заряд.
кому нужно такая батарейка вот ссылка.
Это просто:pdmitry2 писал(а):Здравствуйте! А не подскажите, как такую батарейку, можно прикрутить к свойству admin.BattLevel например. Ну то есть, как сделать, что бы в меню, картинка менялась, в зависимости от процента заряда телефона и от того, заряжается ли в данный момент телефон? С примером, если не сложно.ILGAS писал(а):Батарейка анимированная и показывает не только остаток заряда но, и когда идет заряд.
Владимир - %admin.seenAt%,
<img src="/img/icons/bt2/battery_%admin.BattLevel%%admin.Charging%.png" width="30" align="absmiddle">
(%admin.CoordinatesUpdated%)
