Образ для Raspberry Pi B+
Re: Образ для Raspberry Pi B+
На Raspberry Pi 2 образ не заработал, придется ставить с нуля
update Подменил kernel.img и МД запустился на новой малинке, есть некоторые ошибки, циклы тоже не работают, буду изучать дальше...
CONNECT
CONNECT
А какой программой под Win можно снять образ с карты?
Хочу пока не поломал сохраниться. Win32diskImager сохраняет только маленький кусок.
CONNECT
CONNECT
У меня на Kingston MicroSDHC 8GB Class 10 не влез образ. Какой картой памяти пользуетесь?
aurodionov
Можно попробовать gost, есть просто загрузочный образ.slgeo писал(а):А какой программой под Win можно снять образ с карты?
Аналогично, при попытке записать на Kingston MicroSDHC 8GB Class 10 образ выдается ошибка:
"Not enough space on disk: Size: 15572992 sectors Available: 15564800 sectors Sector size: 512"
Удалось все же запустить образ.
Однако при попытке сохранить код какого-либо сценария выдается сообщение такого вида:
Вылечилось выполнением команд:
find /var/www/cached -type f -exec chmod 0666 {} \;
find /var/www/cached -type d -exec chmod 0777 {} \;
И "Could not open input file: /var/www/cached/4f75d7e7bf869c8e30d5539d58fcf483.php"Warning: fopen(/var/www/cached/4f75d7e7bf869c8e30d5539d58fcf483.php): failed to open stream: Permission denied in /var/www/lib/general.class.php on line 158
Warning: unlink(/var/www/cached/4f75d7e7bf869c8e30d5539d58fcf483.php): No such file or directory in /var/www/lib/php_check.class.php on line 24
При попытке добавить простейший элемент на сцену после нажатия кнопки "сохранить" появляется сообщение:
Что делать?Sorry, page is temporary unavailable.
Please try again later.
<<< Back to previous page
http://192.168.1.39/admin.php?pd=cGFuZW ... s&inst=adm&
Error:
0:
INSERT INTO `elm_states`(`ELEMENT_ID`, `TITLE`, `IMAGE`, `HTML`, `IS_DYNAMIC`, `LINKED_OBJECT`, `LINKED_PROPERTY`, `CONDITION`, `CONDITION_VALUE`, `CONDITION_ADVANCED`, `PRIORITY`, `CODE`, `SCRIPT_ID`, `MENU_ITEM_ID`, `ACTION_OBJECT`, `ACTION_METHOD`, `HOMEPAGE_ID`, `OPEN_SCENE_ID`, `EXT_URL`, `SWITCH_SCENE`) VALUES('9', 'st1', '', ' %Power_meter.last_2min_power%W', '0', '', '', '1', '', '', '10', '', '0', '0', '', '', '0', '0', '', '0')
- sergejey
- Site Admin
Похоже на битую базу данных. Надо через phpmyadmin зайти и посмотреть состояние таблиц -- если нужно, то сделать REPAIR
1. Тёзка, подскажите, плиз, какие ждут подводные камни, если с нуля на Rasbian (или как Debian там?) ставить?
2. Я планирую совместить phpgedview (Генеалогическое дерево) и MajorDoMo. Проблема в том, для phpgedview нужен php 5.2 (если выше, то начинаются глюки с PDO - разработчик винит версию php). Такое возможно?
3. У меня в арсенале Rasberry Pi2 с RaspPBX (asterisk) и Raspberry B+ (планирую на него поставить и базу, и платформу). Плюс будут еще два 1ware-мастера стоять. Потянет?
Зашел на phpmyadmin - все таблицы выглядели нормально.
Выполнил команду:
Действительно, поля OPEN_SCENE_ID в таблице elm_states не оказалось.
Добавил это поле вручную в таблицу - все заработало.
Выполнил команду:
через phpmyadmin, и он выдал ошибку: #1054 - Unknown column 'OPEN_SCENE_ID' in 'field list'INSERT INTO `elm_states`(`ELEMENT_ID`, `TITLE`, `IMAGE`, `HTML`, `IS_DYNAMIC`, `LINKED_OBJECT`, `LINKED_PROPERTY`, `CONDITION`, `CONDITION_VALUE`, `CONDITION_ADVANCED`, `PRIORITY`, `CODE`, `SCRIPT_ID`, `MENU_ITEM_ID`, `ACTION_OBJECT`, `ACTION_METHOD`, `HOMEPAGE_ID`, `OPEN_SCENE_ID`, `EXT_URL`, `SWITCH_SCENE`) VALUES('9', 'st1', '', ' %Power_meter.last_2min_power%W', '0', '', '', '1', '', '', '10', '', '0', '0', '', '', '0', '0', '', '0')
