Освещение Mi-Light (MiLight)
Rostov-na-Donu
Re: Освещение Mi-Light (MiLight)
Спасибо. В ПыХаПэ не силён. Можно сказать, только начал. Буду осваиваться. Я, кстати, диско-режим тоже вытащил в sendCommand.
Сегодня проверю - отпишусь о результатах.
upd: Всё теперь работает, как надо.
Здравствуйте.
Собираюсь взять, подскажите, пожалуйста — как лампочки по яркости?
Посмотрел несколько штук на али, но остался не очень доволен, так как судя по фото, светят они довольно слабо. Может просто так кажется.
Вопрос в том, подойдут ли они для освещения целой комнаты? Или же они подходят в основном для дополнительного\декоративного освещения?
(на всякий случай объясню — планируется освещение комнаты 2-мя лампочками на расстоянии, для примера фото http://www.ikea.com/PIAimages/0260814_PE404667_S3.JPG)
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
- sergejey
- Site Admin
В качестве основного освещения не пробовал, но субъективно соглашусь, что светят не сильно ярко. Для дополнительного освещения хорошо, но в качестве основного не ставил бы.
Спасибо.
Значит блоки от NooLite победили
"Самое интересное -- после включения WiFi-контроллера в домашнюю сеть, он может легко управляться из MajorDoMo."
А вот теперь действительно интересно каким образом можно зайти на контроллер wifi и прописать его в домашнюю сеть. Ip адрес его допустим сканируем(если он вообще определится ,сегодня после работы просканирую) , скорее всего он оказывается в другой подсети и вот с этого момента далее непонятно, сообственно два вопроса:
1. Как определить IP wifi контроллера , если он( возможно) работает в режиме только приема.
2.Каким образом перекинуть его в домашнюю сеть?
Rasberry PI + arduino mega 2560
На оф.сайте http://www.milight.com/support/ngservis писал(а): 1. Как определить IP wifi контроллера , если он( возможно) работает в режиме только приема.
С картинками http://www.limitlessled.com/download/Li ... ch2014.pdf
Rostov-na-Donu
У меня 2 лампочки в спальне:suntekk писал(а):Здравствуйте.
Заранее благодарю.
одна белая - там можно только менять интенсивность света и цветовую "температуру" + режим ночника.
вторая цветная - можно кроме выбора цвета, яркости и всяких диско-режимов, устанавливать белый свет.
Кроме них источников света в спальне нет. По-моему, для небольшой спальни (12-14 кв.м.) отлично подходит. А вот для больших комнат таких потребуется очень много и лучше выбрать ноолайт.
У меня в зале вместо лампочки к контроллеру подключены RGB ленты по периметру из светодиодов 5050 около 20 м. с усилителями RGB. Все равно маловато , только как подсветку , общая мощность замерял около 150 вт.
Вопрос к Сергею,все выше сделанные доработки внесены в класс mi-light который скачиваетсья с первой страницы или надо самому вносить улучшения?
Вчера как раз этим вопросом озадачился, нужна была команда DISCOjonyzs писал(а):Вопрос к Сергею,все выше сделанные доработки внесены в класс mi-light который скачиваетсья с первой страницы или надо самому вносить улучшения?
