Страница 2 из 121
Re: ESP8266
Добавлено: Вс ноя 30, 2014 8:09 pm
MaksMS82
Palko писал(а):заказал ESP03,
выведены GPIO0, GPIO2, GPIO12, GPIO13, GPIO15, GPIO16
Эта табличка вообще не понятно о чем, например ШИМ я легко запустил и на 0 и 2 GPIO... Так же их можно настроить и на выход, хотя в этой таблице указано нет.
Palko писал(а):
ADC можно вывести самостоятельно с любой платы.. 6 pin, 10bit 0..1V.
Да ,вывести-то можно(и не только АЦП), вот только заниматся микропайкой не каждый сможет..
Re: ESP8266
Добавлено: Вт дек 02, 2014 2:37 pm
ignat99
Re: ESP8266
Добавлено: Вт дек 02, 2014 2:53 pm
MaksMS82
Работает без прошивки ? )
Вообще тут не совсем схема, а просто блок-схема. И как ЭТО все можно запихать в выключатель ?? Судя по видео там вообще тиристор установлен, так. как не слышны щелчки реле.
Re: ESP8266
Добавлено: Ср дек 03, 2014 1:41 pm
MaksMS82
А вот и статья
http://geektimes.ru/post/242366/ похоже, откуда ноги растут..
Re: ESP8266
Добавлено: Ср дек 03, 2014 1:59 pm
ignat99
Да это наш коллега (наш кодер), я ждал когда пройдёт модерацию статья, что бы выложить.
Спасибо, вы помогли с этим
Re: ESP8266
Добавлено: Ср дек 03, 2014 9:17 pm
binladin
Шикарно! Подскажите ESP-01 будет достаточно для управления 2 реле в двухкнопочном выключателе ?
Re: ESP8266
Добавлено: Ср дек 03, 2014 9:20 pm
MaksMS82
Вот на nodeMCU неясно можно ли отключать UART. А вот если писать прошивку на Си ,то 100% можно
Re: ESP8266
Добавлено: Ср дек 03, 2014 9:36 pm
binladin
Т.е. для nodeMCU надо или распаять еще GPIO или взять ESP-03 ?
Re: ESP8266
Добавлено: Чт дек 04, 2014 6:46 am
Goerg
Подскажите как передать корректно GET запрос к MJD от ESP8266. Подключил модуль через терминал, настроен в режиме клиента, модуль отправляет GET запрос, но в ответ ругается "syntax error". Прошивка 9.2.2.
Отправляю этот же GET запрос в программу SocketTest, строка нормально передается.
LOG модуля:
AT+CIPMODE=0
OK
AT+CIPMUX=0
OK
AT+CIPSTART="TCP","192.168.10.100",80 - сокет куда подключаемся
OK
Linked
AT+CIPSEND=0,73 > - длина строки
GET /objects/?script=sayTime HTTP/1.1\r\nHost: 192.168.10.100:80\r\n\r\n
syntax error
SEND OK
Re: ESP8266
Добавлено: Чт дек 04, 2014 7:52 am
MaksMS82
Надо изучать документацию nodeMCU, возможно там есть опция отключения UART. Правда тогда не ясно как обновлять скрипты в этом случае..
