Ещё немного обновлений
Re: Ещё немного обновлений
Сорри, вроде бы исправил ошибку в исходниках.
dimik
Сообщение dimik »
Спасибо. РАБОТАЕТ! :D
Bagir
Сообщение Bagir »
Новые баги на сценах.
После обновления вижу, что на сценах у элементов Тип:Изображение пропали Ширина и Высота. Это как бы правильно. Все равно картинка не масштабируется (что тоже очень правильно). Но выплыл косяк при настройке. Все элементы с типом изображение потеряли размер на странице настроек сцены.
А при просмотре сцен у этих элементов с типом Изображение появился полупрозрачный фон. Но я не могу его отключить. А с фоном виглядит совсем не здорово. Где то он бы конечно пригодился, но все же надо возможность его отключать у конкретного элемента.
Добавил на http://smartliving.ru/Main/Tasks
Буду смотреть. Сцены я серьёзно переделываю, так что возможны накладки.
Проблему с бэкграундом кажется исправил, но пока убрал возможность передвигать элементы при редактировании сцены -- оно конфликтует с новыми возможностями по позиционированию.
Касательно последнего -- появились новые типы элементов, в частности Контейнер, который представляет собой область сцены, внутри которой могут находится другие элементы, при этом последние не обязательно позиционировать с помощью координат, а достаточно выставить приоритеты. Так же появились ещё некоторые типы, но что с ними делать будет понятно чуть позже, когда будет "натянут" какой-то типовой дизайн. В общем, пока это всё заготовки.
Bagir
Сообщение Bagir »
C бэкграундом теперь все ОК. Будем ждать позиционирования мышкой. Может еще подумать над притягиванием (как окна winamp), когда расстояние между элементами минимально?
Остальное пока не смотрел, но контейнер заинтересовал. Сейчас я для тревожных событий (дым, вода, замерзание и т.п.) использую один элемент с несколькими разными состояниями. Это мне показалось намного удобней, чем использовать несколько разных элементов. Похоже что контейнер это оно самое.
Vovix
Сообщение Vovix »
Bagir писал(а):C бэкграундом теперь все ОК. Будем ждать позиционирования мышкой. Может еще подумать над притягиванием (как окна winamp), когда расстояние между элементами минимально?
а у меня сначала была эта проблема - http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=1903
а теперь вообще при создании новой сцены не дает вставить Фоновое изображение - после нажатия Сохранить
там 0 всегда???
и изменить у имеющихся тоже нельзя - получается 0 вместо например: /cms/scenes/backgrounds/new.png
Мой -CONNECT-
Bagir
Сообщение Bagir »
Эта ветка уже в задачах, и без внимания не окажется. Надо полагать, что со сценами еще немного по тресёт и баги еще будут. Я всего полностью не знаю, но сюрприз в конце будет просто шикарный! Так что пока нужна помощь в тестировании новых обновлений.
Про Фоновое изображение и пропадание сцены подтверждаю. У меня точно так же.
Vovix
Сообщение Vovix »
Bagir писал(а):Эта ветка уже в задачах, и без внимания не окажется.......
воооот! а у меня теперь еще и это вылезло - http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=1908
Мой -CONNECT-
Ошибку с фоном исправил. Так же "по просьбам трудящихся" добавился приоритет в состояниях элемента.
Закрыто
