Страница 2 из 38
Re: Подключение IP-камер
Добавлено: Пт дек 06, 2013 11:01 am
bazooker
маленький вопрос,
подлкючил камеру, но она недоступна извне, т.к. при работе удаленно, сайт все равно пробует идти на локальный адрес камеры.
Каким образом сделать закачку картинки сначала на МЖД а потом трансляцию на внешний мир?
Добавлено: Пт дек 06, 2013 1:16 pm
ErmolenkoM
bazooker писал(а):Каким образом сделать закачку картинки сначала на МЖД а потом трансляцию на внешний мир?
У меня камера умеет по АЛАРМУ заливать картинку на ftp. Поэтому я поднял на МЖД ftp-сервер, а в меню сделал показ картинки из папки ftp.
Добавлено: Пт дек 06, 2013 1:27 pm
bazooker
msh555 писал(а):bazooker писал(а):Каким образом сделать закачку картинки сначала на МЖД а потом трансляцию на внешний мир?
как вариант, но тогда у нас будет только картинка полседнего аларма а не текущее состояние
Другие варианты есть?)
Добавлено: Ср янв 15, 2014 9:38 am
I_I_Imonder
камера axis, как можно настроить чтоб при просмотре через мажордомо не запрашивал логин пароль?
Добавлено: Ср янв 15, 2014 11:30 am
ILGAS
приблизительно так
<img src="
http://213.179.245.12/axis-cgi/mjpg/vid ... &[b]dаummy[/b]=
1340376440935" width="270"> </p>
dаummy - имя
1340376440935 - пароль
если скажешь какая модель, более точно скажу
Добавлено: Ср янв 15, 2014 1:38 pm
I_I_Imonder
AXIS M1011 Network Camera
и почему то с внешнего IP работает а с внутреннего нет)
<div align="center">
<br><img src="
http://10.1.0.90:9000/mjpg/video.mjpg?u ... 6=8&rate=6" width="240">
</div>
Добавлено: Ср янв 15, 2014 6:44 pm
ILGAS
попробуй это
ip и порт: 10.1.0.90:9000
имя pwd
пароль 123456
если не подойдет порыскаю еще)
Добавлено: Чт янв 16, 2014 9:56 am
I_I_Imonder
Добавлено: Ср янв 29, 2014 2:23 pm
layet
bazooker писал(а):msh555 писал(а):bazooker писал(а):Каким образом сделать закачку картинки сначала на МЖД а потом трансляцию на внешний мир?
У меня сделано банальным способом. В папке МЖД/htdocs лежит camera.php вот такого вида:
<?php
$img = file_get_contents("http://192.168.0.14/cgi-bin/nph-zms?mode=single&monitor={$_GET['num']}&scale=100");
header('Content-type: image/jpeg');
echo($img);
Параметр num - это номер монитора Zoneminder. Он с него и берет текущее изображение. Но можно через switch ($num) case... брать картинку с разных IP-камер, если Zoneminder не установлен.
А обновлять непосредственно из HTML по AJAX.
Добавлено: Пн май 26, 2014 10:23 am
PAV
Я тоже не разберусь.
Изнутри все работает.
А вот если захожу с работы, например, локальные адреса камер не работают. Если указываю внешние - все Ок.
т.е. снаружи <img src="
http://pav.dlinkddns.com:71/videostream ... =8&rate=15" width="270"> работает, а <img src="
http://10.0.0.71/videostream.cgi?user=l ... =8&rate=15" width="270"> не работает.
