MegaD, ab-log.ru, MegaD-328, Контроллер ввода/вывода
Bagir
Re: MegaD, ab-log.ru, MegaD-328, Контроллер ввода/вывода
Сообщение Bagir »
Верно подозревайте. Такой и была задумка изначально, т.к.
$reclog = 1; // Писать логи отладки ( 0-нет, 1-только крит, 2-все )
было задумано с едиными привали на все.
Методы
setOutput
incomingMessage
getData
и файл
megad.php
При $reclog = 1 пишется только крит. При $reclog = 2 пишется все для отладки. Просто в методе setOutput крит пока не отлавливается.
kostya066
Сообщение kostya066 »
mirsum писал(а):А MegaD случаем самостоятельно из arduino не собирается?
или так:)
Jager
Сообщение Jager »
Плата под готовые элементы на которую заливается в том числе прошивка MegaD.
Вместо реле можно использовать MOSFET. Входы можно подтянуть к плюсу или минусу выбором джампера.
Для других проектов так же разведен датчик давления-температуры BMP085 и шилд на W5100.
Используемые элементы:
Arduino ProMini 5v
DC-DC преобразователь. Настраиваю на 4 вольта, достаточно что бы питать 5 вольтовую arduino mini и не спалить ENC.
Ethernet shield ENC28J60
Схема управления реле
Смотрим, проверяем, кастомизируем под себя. Удачи!
MegaD-mini.rar
Файл в формате DipTrace
(17.77 КБ) 749 скачиваний
Kod.Begemot
Сообщение Kod.Begemot »
Спасибо огромное!
Большая работа проделана!
Fern1985
Сообщение Fern1985 »
Не понятно как интегрировать в систему, объясните, пожалуйста, подробнее для новичков
1. Файлы megad.php и MegaD.txt копируем в /var/www/lib?
2. Файл megad.php в /var/www?
3. в megad.php прописать данные для подключения к базе.
Bagir
Сообщение Bagir »
файл megad.php нужно скопировать в корневой каталог с файлами сайта. Туда где лежит config.php О путях тут нельзя сказать однозначно. У многих МД может размещаться в других местах. Например у меня.
megad.php редактировать ненужно. Там и так все пучком ))
MegaD.txt это экспортированный класс. Его вообще никуда не надо копировать. Его нужно импортировать в панели управления системой. После этого там появится новый класс MegaD. А уже в нем нужно настраивать объекты ваших мег.
Jager
Сообщение Jager »
Fern1985 писал(а):.
Добавлю картинки к ответу Bagir
Fern1985
Все получилось. Работает. Спасибо ;)
P.s.: Тема где разжевано как создать объекты и управлять портами http://smartliving.ru/forum/viewtopic.p ... 426#p13426
fred18811
Сообщение fred18811 »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста куда копать, добавил на сервак метод багира, также добавил Функцию registeredEventDetails(), почему то не полностью работает метод получения любых комбинаций.
Конкретнее, при получении комбинации 1 удержание, 101 удержание после двойного, 10101 удержание после тройного все срабатывает. Остальные комбинации не срабатывают, реакции никакой нет.
Версия прошивки меги 3.36, версия Мажордома 1,00b
Пробовал на виртуалке на Windows XP и на Linux Ubuntu
Bagir
Сообщение Bagir »
А этот порт на меге настроен для отправки нажатия и отпускания кнопки?
