Страница 2 из 2
Re: RCSwitch, AG-Security, SC2262, Беспроводной IR (433/315)
Добавлено: Ср дек 07, 2016 6:06 pm
anshmd
Подключил свой 433 модуль и оказалось тоже самое....(
Нашел в датчике движения контакт при срабатывании он замыкает на массу 2-е секунды. То что нужно для моего модуля. Подскажите, как уменьшить время замыкания? Какой обвязкой?
Добавлено: Пн дек 12, 2016 2:08 pm
anshmd
Временно решил замкнуть на плате датчика "С15". При этом внешний модуль стал отправлять несколько раз за эти 2 сек. т.е. масса на контакте R13 появляется с периодичностью а раньше была постоянная. В этом режиме похоже другие устройства 433Mhz работают...)
Добавлено: Вт дек 13, 2016 5:54 pm
anshmd
Нашел на Ali модули и с PT2262 кодировкой, которые похоже отправляют код один раз при появлении питания.
Добавлено: Чт фев 16, 2017 4:16 pm
Ged
AirKing писал(а):
Мой вариант.
впаял перемычку на 1 минуту, все равно срабатывания проходят через 5 секунд.
А где перемычка отвечающая за время сработки? А то у меня датчики без инструкции. Пока нашел только код как поменять.
