Страница 2 из 19
Re: Радио 101.ru в маркете дополнений
Добавлено: Вс дек 28, 2014 12:25 am
dredius
А у меня не фига не работат в чем может быть причина?
Vlc установлен приложение онлайн радио работает правда звук не регулируется а 101.ru не хочет
Добавлено: Вс дек 28, 2014 6:03 pm
jeks0n
Бывало пару раз. Не понял пока почему, но после нажатия кнопки "Обновить" каналы (в Панели управления - Приложения - Радио 101.ru) - обычно начинает работать.
Добавлено: Сб янв 31, 2015 9:21 pm
ингвар
Поставил все работает но как его остановить или выключить ?
Добавлено: Сб янв 31, 2015 10:04 pm
ингвар писал(а):Поставил все работает но как его остановить или выключить ?
Стандартные контролы управление плеером должны работать.
Добавлено: Вт фев 03, 2015 10:22 pm
ILGAS
у меня перестало после обновления воспроизводится. молчит радио. медиа работает, меняет громкость и т.д. а радио молчит.
терминал настроен на VLC over HTTP.
где можно поковырять?
Добавлено: Пт фев 06, 2015 10:52 am
ILGAS
еще раз прошу помощи.
работает ли у всех радио 101.ru
не могу найти причину медиа работает а радио нет.
Добавлено: Пт фев 06, 2015 8:27 pm
ингвар
sergejey писал(а):ингвар писал(а):Поставил все работает но как его остановить или выключить ?
разобрался веб интерфейс работает, а как сделать чтоб останавливалась если нажать на кнопку какай надо путь прописывать что то не соображу ?
Добавлено: Сб фев 07, 2015 7:12 pm
ILGAS
ILGAS писал(а):еще раз прошу помощи.
я понял причину.
Неделю назад установил скайп, MD стал работать на 81-м порту и за этого не запускалось радио.
всем удачи.
PS спасибо за советы
Добавлено: Чт фев 26, 2015 2:40 am
Skull
Помогите пожалуйста разобраться с VLC over HTTP.
Настроил как на сайте. Если задаю адрес в браузере localhost:8080 - я его вижу. Если меняю на 127.0.0.1:8080 - то нет. как такое может быть ? Соответственно МЖД не видит VLC
Добавлено: Чт фев 26, 2015 12:08 pm
Bagir
Странно это. У меня по ip нормально открывается и управляется из МД. Но вот засада, VLC заикается когда проигрывает файлы. Ничего не могу с ним сделать.
