Страница 2 из 3
Re: Autovoice+Tasker
Добавлено: Вт июл 01, 2014 10:25 am
Ей присваивать не нужно, AutoVoice сам в неё сохраняет последнюю распознанную фразу.
Добавлено: Вт июл 01, 2014 12:34 pm
Vit
sergejey писал(а):Ей присваивать не нужно, AutoVoice сам в неё сохраняет последнюю распознанную фразу.
у меня почему то на экран выводит массив и ничего не передается в систему
Добавлено: Сб дек 27, 2014 5:56 pm
jeks0n
получается команды можно дать только нажав кнопку на гарнитуре? не получится просто голосом? Навроде "OK, Google, включи музыку". Последние версии Android же могут слушать фразу "Ok, Google" даже в заблокированном устройстве (при подключенной зарядке).
Или наверное для этого потребуется отдельное приложение, которое будет открывать "Google Поиск" и (если это возможно) передавать в него доп. параметры.
Добавлено: Сб дек 27, 2014 9:18 pm
jeks0n писал(а):получается команды можно дать только нажав кнопку на гарнитуре? не получится просто голосом? Навроде "OK, Google, включи музыку". Последние версии Android же могут слушать фразу "Ok, Google" даже в заблокированном устройстве (при подключенной зарядке).
AutoVoice может слушать постоянно и любую фразу отправлять в МЖД на обработку. Либо по ключевому слову, это так же можно в AutoVoice настроить. Но по итогу постоянное распознание мне показалось не очень удобным.
Добавлено: Пн янв 05, 2015 10:49 pm
Получилась ещё одна интересная связка с телефоном/планшетом. В общем, есть для таскера такой замечательный плагин как AutoRemote. Если вкратце, то он позволяет инициировать какую-то из задач Tasker-а по внешнему событию -- либо через push-сообщение, либо, что мне показалось наиболее интересным, через отправку специального пакета по wifi-сети. Так вот, я поставил этот плагин (бесплатную версию) и настроил запуск распознавания речи при получении сообщения "hi" по сети.
Вот сценарий под названием AutoRemoteMessage, который отправляет сообщение hi на IP-телефона (192.168.0.4):
$ip='192.168.0.4';
$msg='hi';
$data_string='{"message":"'.$msg.'","sender":"A_SUA_KEY","ttl":0,"communication_base_params":{"type":"Message","fallback":false,"via":"Wifi"},"version":"1.63"}';
$ch = curl_init('http://'.$ip.':1817/');
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data_string);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
    'Content-Type: application/json',
    'Content-Length: ' . strlen($data_string))
$result = curl_exec($ch);
echo $result;
Собственно теперь при вопросе Алисы я дополнительно вызываю этот сценарий через runScript('AutoRemoteMessage'); и мой планшет/телефон может принять ответ на вопрос голосом, если я где-то поблизости. Если ответа не было, то через какое-то время (около 15 секунд) запрос голосовой команды сам собой пропадает. Т.е. Алиса научилась активно слушать ответ, если был задан какой-то вопрос.
Добавлено: Пн янв 05, 2015 11:05 pm
Vit
не получилось че то Сереж)) что то с этим таскером никак не подружусь...
сделал скрипт...поставил плагин...а дальше затык...что и как в таскере настраивать и где что запускать))
Добавлено: Вт янв 06, 2015 9:15 am
Amarok
Просим продолжения истории)
Добавлено: Сб янв 24, 2015 7:55 am
Amarok
sergejey писал(а):Получилась ещё одна интересная связка с телефоном/планшетом. В общем, есть для таскера такой замечательный плагин как AutoRemote
Сергей, расскажи подробнее, пожалуйста? С картинками, так сказать)
Добавлено: Пн фев 16, 2015 10:46 am
slgeo
Еще вопрос возник, при установке и включении AutoVoice в спец.возможностях перестает работать смена языка по пробелу на Samsung Galaxy S3, т.е. никак не поменять раскладку, пока не отключить AutoVoice. Сергей, ты как это победил?
Добавлено: Пн фев 16, 2015 11:32 am
Alien
slgeo, та-же проблема с S4. Судя по всему это особенность аппаратов самсунг. Обрати внимание, что если включать другие "специальные возможности", а не только Tasker - тот же эффект с клавиатурой. Для себя решил установкой клавиатуры google - все работает.
