Резервное копирование
lanket
Re: Резервное копирование
Сообщение lanket » Ср мар 28, 2018 8:11 am
Logrus писал(а):1. в скриптах или где-то еще прописан запуск, так он только при старте системы запускается
2. https://connect.smartliving.ru/profile/1646/blog33.html решит проблему )))
А почему бы и не отправить пуллреквест Сергею.
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
Сообщение Logrus » Ср мар 28, 2018 9:46 am
там надо знающему смотреть и не только там, что б по уму сделать, иссуе про это на гите есть, в коннекте ошибка тоже, а отправлять, хз, сам могу пользовать, что и делаю, предложить могу косяков не замечено, заливать всем нет, это просто лишнее вырезано, а не сделано по уму
Divan
Сообщение Divan » Ср дек 02, 2020 6:47 pm
Резервное копирование средствами majordomo
file_get_contents('http://127.0.0.1/modules/saverestore/update_iframe.php?with_extensions=&with_backup=&backup=1&design=1&code=1&data=1&save_files=1');
Указываем то, какую копию нужно сделать, если надо сделать копию всего, то указываем всех, если только что-то конкретное, то указываем что-то из списка. Вставляем нужные строчки в код.
design=1
code=1
data=1
save_files=1
Например, нам нужно сделать копию дизайна, значит в коде указываем так
file_get_contents('http://127.0.0.1/modules/saverestore/update_iframe.php?with_extensions=&with_backup=&backup=1&design=1');
Если надо сделать дизайн и код, то так
file_get_contents('http://127.0.0.1/modules/saverestore/update_iframe.php?with_extensions=&with_backup=&backup=1&design=1&code=1');
