Дизайн интерфейса
arturmon
Re: Дизайн интерфейса
Сообщение arturmon »
и еще забыл уточнить, я так понимаю MDM у вас стоит на Windows системе? просто если да то возможно придется попотеть т.к. у меня debian :D
Alex
Сообщение Alex »
У меня на Windows, а в чём проблема? там css js php html. Что может им помешать работать?
arturmon
например температуру,загрузку cpu,hdd скорость вращения вентиляторов и такие мелочи в linux по другому "добываются", это в частности относится к той страничке которая у вас на фото в первом посте :D
Alex
Сообщение Alex »
Понятно. Но в Д же есть способ засунуть в свойство текущую загрузку проца? А если есть, то дальше проблем не будет. И потом — параметры сервера там для примера. Есть гораздо более интересные параметры, которые туда будут выводиться.
arturmon
Alex писал(а):Понятно. Но в Д же есть способ засунуть в свойство текущую загрузку проца? А если есть, то дальше проблем не будет. И потом — параметры сервера там для примера. Есть гораздо более интересные параметры, которые туда будут выводиться.
да есть, я уже как то раньше делал...когда первый раз mdm ставил http://computer-service.pro/smf/index.php?topic=25.0
какие параметры планируешь выводить? и еще очень красивенько смотрятся пиктограммы "состояния сервисов", а они как реализованы?
Alex
Сообщение Alex »
Много интересных задумок. Основная идея — визуализация внутренних процессов и неочевидных зависимостей в системе.
Например, М собирает данные по сети и этот процесс сильно загружает систему. В ближайшее время хотел сделать интегральный индикатор сетевой активности М.
А вообще места в шапке мало, а параметров нужно отображать много, поэтому будут кнопочки, которые меняют «инструментальные» панели в шапке.
Про состояние сервисов чуть позже выложу.
Alex
Сообщение Alex »
Выложил индикаторы в ветке
Библиотека jsgraphics
http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=1523
Уже можете потренироваться, только замените объекты на свои.
Alex
Сообщение Alex »
Инструкция по замене шапки
(только html каркаса без индикаторов)
Шапка находится в файле
\htdocs\templates\default.html
В нём содержится html код и js код. Я поправил только html часть и свои правки прилагаю в виде файла
def_html.html
открываем его, смотрим, что я наваял и нужное переносим в свой файл default.html.
НЕ ЗАБУДЬТЕ СДЕЛАТЬ РЕЗЕРВНУЮ КОПИЮ
можно целиком скопировать содержимое файла def_html.html и удалить html (но не js!) из своего файла default.html заменить на новый код.
Далее...
Для замены логотипа поместите файл
в папку
\htdocs\images\data
(её нужно создать)
Если вы всё правильно проделаете, то у вас появится новый каркас шапки, куда вы потом (или сейчас) сможете вставлять индикаторы.
def.zip
(5.24 КБ) 721 скачивание
От себя добавлю, что новые шаблоны лучше всё же копировать в /templates_alt/ , т.к. иначе они при ближайшем обновлении сбросятся на стандартные.
Alex
Сообщение Alex »
Выложил инструкцию по созданию интегрального индикатора загрузки
http://smartliving.ru/forum/viewtopic.p ... 124#p10124
