Восстановление с резервной копии
Re: Восстановление с резервной копии
Подозреваю что был вылет по ошибке и крон закрыл скрипт. Нужно в кроне сделать цикл.
Просьба выложить пример у кого как сделано
Проблема при восстановлении из резервной копии:
1. кода сохранял ставил check -box
пришлось по новой ставить windows изачисто инсталировать md
результат эксперемента
в back_up не копируется папка templates_alt
При восстановлении - пишет все ок но нет объектов, сцен и т.д.
можно ли в полный back up добавить файлы конфигов mysql, appache, тот же pms_config.ini
цель - что после краха системы установил по новой majordomo
восстановил все из back_up и мажордом 100% рабочий как на момент создание резервной копии
Добро торжествует, зло действует
В догонку :
в back up ложится файл config.php.sample
а файла config.php нету ......
Доброе утро,
я где то на портачил в методе, и уже два дня не могу найти ошибку, плюнул на все и захотел восстановить резервную копию по факту есть файл master.tar и backup_design_code_2016-04-18__05-05-20.tar, но после восстановлении не чего не происходит, как были текст который написал для проверки, так он и остался в методе.
Даже пробовал полностью заменить файлы из файла master.tar в папку htdocs. но не что не помогает.
как же пользоваться восстановлением?????.
- sergejey
- Site Admin
Боюсь, что оба файла это не та резервная копия, из которой можно восстановить данные. Эти копии восстанавливают файлы, а код метода хранится в базе данных. Посмотрите, может у вас есть папка /backup/ -- туда автоматически создаётся резервная копия базы данных при перезапуске системы.ILGAS писал(а):Доброе утро,
как я понял база данных "db_terminal.sql"sergejey писал(а): Боюсь, что оба файла это не та резервная копия, из которой можно восстановить данные. Эти копии восстанавливают файлы, а код метода хранится в базе данных. Посмотрите, может у вас есть папка /backup/ -- туда автоматически создаётся резервная копия базы данных при перезапуске системы.
но при замене не чего не происходит.
как я понимаю нужно по этому пути заменять C:\_majordomo\htdocs
даже история событий не затирается.
- sergejey
- Site Admin
Базу данных нужно восстанавливать с помощью phpmyadmin через импорт нужного файла db_terminal.sql
Спасибо Сергей,sergejey писал(а):Базу данных нужно восстанавливать с помощью phpmyadmin через импорт нужного файла db_terminal.sql
учится учится учится.
только с начало ругнулся что файл большей (зазиповал), потом выдал ошибку, по причине "Достигнут временной лимит.", и последующему продолжению выдал ошибку
Ошибка
SQL-запрос:
/*!40103 SET TIME_ZONE=@OLD_TIME_ZONE */;
Ответ MySQL: Документация
#1298 - Unknown or incorrect time zone: 'NULL'
но кажется восстановил, буду тестировать вечером.
PS БД больная из за таблицы "system_errors_data" - 41.5 МБ
могу ли я нажать очистить в phpmyadmin таблицу "system_errors_data" ????
- sergejey
- Site Admin
Да, вполне. Раньше туда писалась дебаговая информация, но сейчас не пишется и можно удалять.ILGAS писал(а):PS БД больная из за таблицы "system_errors_data" - 41.5 МБ
Переустановил систему и теперь немогу восстановить МJD из резервной копии. Перебрасывает сюда http://192.168.2.8/admin.php в адресной строке вот это http://192.168.2.8/admin.php?pd=c2F2ZXJ ... e&inst=adm&
