Ralan писал(а): Вс мар 10, 2019 8:21 pm На шлюзе режим разработчика включен. Почему порты закрыты - понять не могу, на планшете порты, вроде, окрыл (я в этом профан, можнт что-то не так сделал). По инструкции https://kb.mjdm.ru/zigbee-gate-xiaomi-debug/ все проделал не один раз.
Не повезло со шлюзом и его прошивкой - не включился режим разработчика. Пробовать так viewtopic.php?f=5&t=3644&start=1540#p96312
Ralan
Сообщение Ralan »
Спасибо, помогло, "завелась шарманка".
webms
Сообщение webms »
Обратил внимание, если выключить шлюз Gateway а минуту, потом включить обратно
То данные не приходят от датчиков дверей, температуры и движения. Хотя пишет что цикл запущен.
Несколько раз тестировал.
webms писал(а): Чт мар 14, 2019 8:26 am Обратил внимание, если выключить шлюз Gateway а минуту, потом включить обратно
Если при этом сам шлюз ничего не шлет в сеть, то модуль ничего и не принимает. Проверить легко - посмотреть логи модуля.
Husky
Сообщение Husky »
Добрый день!
Заметил глюк при настройке MJ
Что имеем:
Gateway 2 c включенным режимом разработчика, подключен к модулю Xiaomi miIO.
Затем через модуль Xiaomi Home добавлены несколько устройств, в том числе датчик движения Xiaomi Aqara Body Sensor ZigBee.
При любой связи датчика и лампочки шлюза появляется дубль шлюза в Xiaomi Home, отличается SID.
У добавленного шлюза в первый раз SID: 04cf8c8f8efe, а появляется второй с SID: 4cf8c8f8efe
При этом связка первого шлюза и датчика работает. Я удаляю этот дублированный шлюз и в момент первого срабатывания датчика движения дубль появляется снова. Может быть из-за лидирующего нуля в SID, который в какой-то момент обрезается, если в алгоритме модуля есть преобразование, а потом видит, что устройства с обрезанным SID нет и добавляет новое. Может дело в другом.
Такое поведение проявляется и в случае использования ПУ и в случае ручного создания объектов и связи между ними.
Лечится это как-нибудь?
Husky писал(а): Вт мар 19, 2019 11:26 am У добавленного шлюза в первый раз SID: 04cf8c8f8efe, а появляется второй с SID: 4cf8c8f8efe
А в логах какие sid идут?
Husky
Сообщение Husky »
Что-то еще надо для отладки? Сегодня вечером все скину.
Была идея перенастроить все на вновь создавшийся, а первый удалить, но не хочу делать без совета того, кто понимает как оно работает. Может только хуже стать.
Husky писал(а): Вт мар 19, 2019 12:26 pm Что-то еще надо для отладки? Сегодня вечером все скину
Скриншоты настроек модуля, главной страницы модуля, вкладок Общее и Данные у шлюзов.
Husky
Сообщение Husky »
Из лога видно, что с SID без лидирующего нуля приходят только команды "write_ack", все остальные с 0
на 2 и 3 скрине первоначальный шлюз, на 4 и 5 вновь создавшийся. Токен не прописывал в нем.
Настройки 1.png (45.21 КБ) 5101 просмотр
Настройки 2.png (39.9 КБ) 5101 просмотр
Настройки 3.png (13.15 КБ) 5101 просмотр
Настройки 4.png (13.47 КБ) 5101 просмотр
Настройки 5.png (26.17 КБ) 5101 просмотр
Лог:
20:23:23 0.16050800 {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"04cf8c8f8efe","short_id":"0","token":"ztWaMelMf9Rtx7JJ","data":"{\"ip\":\"192.168.1.224\"}"}
20:23:13 0.12338400 {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"04cf8c8f8efe","short_id":"0","token":"fVZKUEAOgkSpGgrU","data":"{\"ip\":\"192.168.1.224\"}"}
20:23:08 0.31228800 {"cmd":"report","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d0002ec33ac","short_id":6053,"data":"{\"no_motion\":\"120\"}"}
20:23:03 0.14252200 {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"04cf8c8f8efe","short_id":"0","token":"4iFsEDA0IwYO5I24","data":"{\"ip\":\"192.168.1.224\"}"}
20:22:53 0.17212200 {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"04cf8c8f8efe","short_id":"0","token":"GTSDvpvbE7ksydjk","data":"{\"ip\":\"192.168.1.224\"}"}
20:22:43 0.19070300 {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"04cf8c8f8efe","short_id":"0","token":"lcSOaXKPFXwQuMYd","data":"{\"ip\":\"192.168.1.224\"}"}
20:22:33 0.21012800 {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"04cf8c8f8efe","short_id":"0","token":"pfcjoks7H2Ps0xVE","data":"{\"ip\":\"192.168.1.224\"}"}
20:22:23 0.22941100 {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"04cf8c8f8efe","short_id":"0","token":"DvvQ8LdUboxLBJ5h","data":"{\"ip\":\"192.168.1.224\"}"}
20:22:13 0.24721300 {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"04cf8c8f8efe","short_id":"0","token":"rxffJZRmwLvpYNwE","data":"{\"ip\":\"192.168.1.224\"}"}
20:22:03 0.27425100 {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"04cf8c8f8efe","short_id":"0","token":"VwglSdv98zE7cMFn","data":"{\"ip\":\"192.168.1.224\"}"}
20:21:53 0.28849800 {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"04cf8c8f8efe","short_id":"0","token":"qX7LICKXEKS4UdyB","data":"{\"ip\":\"192.168.1.224\"}"}
20:21:43 0.30727700 {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"04cf8c8f8efe","short_id":"0","token":"3u3H31LSR7BSVven","data":"{\"ip\":\"192.168.1.224\"}"}
20:21:29 0.53900700 Sending message ({"sid":"04cf8c8f8efe","cmd":"write","model":"gateway","data":"{\"rgb\":0,\"key\":\"518fa374ce76c159c8c5ab1c065aff5d\"}"}) to 192.168.1.224
20:21:29 0.14694100 {"cmd":"write_ack","model":"gateway","sid":"4cf8c8f8efe","short_id":0,"data":"{\"rgb\":0,\"illumination\":1292,\"proto_version\":\"1.1.2\"}"}
20:21:29 0.12360400 {"cmd":"write_ack","model":"gateway","sid":"4cf8c8f8efe","short_id":0,"data":"{\"rgb\":838860800,\"illumination\":1292,\"proto_version\":\"1.1.2\"}"}
20:21:29 0.09722900 {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"04cf8c8f8efe","short_id":"0","token":"C04S23tb6Mf2ceT7","data":"{\"ip\":\"192.168.1.224\"}"}
20:21:29 0.00988400 {"cmd":"report","model":"gateway","sid":"04cf8c8f8efe","short_id":0,"data":"{\"rgb\":838860800,\"illumination\":1292}"}
20:21:28 0.96205200 {"cmd":"write_ack","model":"gateway","sid":"4cf8c8f8efe","short_id":0,"data":"{\"rgb\":838860800,\"illumination\":1292,\"proto_version\":\"1.1.2\"}"}
20:21:19 0.62187400 Sending message ({"sid":"04cf8c8f8efe","cmd":"write","model":"gateway","data":"{\"rgb\":838860800,\"key\":\"518fa374ce76c159c8c5ab1c065aff5d\"}"}) to 192.168.1.224
20:21:19 0.61999000 Sending message ({"sid":"04cf8c8f8efe","cmd":"write","model":"gateway","data":"{\"rgb\":0,\"key\":\"518fa374ce76c159c8c5ab1c065aff5d\"}"}) to 192.168.1.224
20:21:09 0.61957400 Sending message ({"sid":"04cf8c8f8efe","cmd":"write","model":"gateway","data":"{\"rgb\":838860800,\"key\":\"518fa374ce76c159c8c5ab1c065aff5d\"}"}) to 192.168.1.224
20:21:08 0.55226500 {"cmd":"report","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d0002ec33ac","short_id":6053,"data":"{\"status\":\"motion\"}"}
20:21:08 0.49876200 {"cmd":"report","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d0002ec33ac","short_id":6053,"data":"{\"lux\":\"72\"}"}
20:21:03 0.37550000 {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"04cf8c8f8efe","short_id":"0","token":"9ex9C9bXfpyMgkcg","data":"{\"ip\":\"192.168.1.224\"}"}
20:20:53 0.40099000 {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"04cf8c8f8efe","short_id":"0","token":"fNwaql9uTJ8yhWTa","data":"{\"ip\":\"192.168.1.224\"}"}
20:20:43 0.40832400 {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"04cf8c8f8efe","short_id":"0","token":"cSQ0wdCYCGyiblzE","data":"{\"ip\":\"192.168.1.224\"}"}
20:20:34 0.07489500 {"cmd":"report","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d0002ec33ac","short_id":6053,"data":"{\"no_motion\":\"180\"}"}
20:20:33 0.44354500 {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"04cf8c8f8efe","short_id":"0","token":"wR1tVWfkOrG3IP8q","data":"{\"ip\":\"192.168.1.224\"}"}
20:20:23 0.46111200 {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"04cf8c8f8efe","short_id":"0","token":"IckE5j9z50tdITR6","data":"{\"ip\":\"192.168.1.224\"}"}
20:20:13 0.48040000 {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"04cf8c8f8efe","short_id":"0","token":"UZw4daRwKfRBh05b","data":"{\"ip\":\"192.168.1.224\"}"}
20:20:03 0.50315200 {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"04cf8c8f8efe","short_id":"0","token":"vmdGIDPvbKuCuQMQ","data":"{\"ip\":\"192.168.1.224\"}"}
20:19:53 0.53307600 {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"04cf8c8f8efe","short_id":"0","token":"wGyLMHRaRljNbHch","data":"{\"ip\":\"192.168.1.224\"}"}
20:19:43 0.53687300 {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"04cf8c8f8efe","short_id":"0","token":"vk5hUrN6PsQvZGVl","data":"{\"ip\":\"192.168.1.224\"}"}
20:19:34 0.19121800 {"cmd":"report","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d0002ec33ac","short_id":6053,"data":"{\"no_motion\":\"120\"}"}
20:19:33 0.55617900 {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"04cf8c8f8efe","short_id":"0","token":"k1Pt1KvMirQjns9t","data":"{\"ip\":\"192.168.1.224\"}"}
20:19:23 0.57607200 {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"04cf8c8f8efe","short_id":"0","token":"1jNryT3z0mexBHnl","data":"{\"ip\":\"192.168.1.224\"}"}
20:19:13 0.59738600 {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"04cf8c8f8efe","short_id":"0","token":"B9aPrwcD69S6HX5K","data":"{\"ip\":\"192.168.1.224\"}"}
20:19:03 0.61348900 {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"04cf8c8f8efe","short_id":"0","token":"aVTAVqdt437fNUyZ","data":"{\"ip\":\"192.168.1.224\"}"}
20:18:53 0.63563800 {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"04cf8c8f8efe","short_id":"0","token":"e7CCLjkqSfUufpmQ","data":"{\"ip\":\"192.168.1.224\"}"}
20:18:43 0.65244900 {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"04cf8c8f8efe","short_id":"0","token":"9jC5uQU6XUg1uPxU","data":"{\"ip\":\"192.168.1.224\"}"}
20:18:33 0.67407700 {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"04cf8c8f8efe","short_id":"0","token":"ulmY8CIRgAVTyBP0","data":"{\"ip\":\"192.168.1.224\"}"}
20:18:23 0.69008200 {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"04cf8c8f8efe","short_id":"0","token":"zowwR4i9zkl9tS0v","data":"{\"ip\":\"192.168.1.224\"}"}
20:18:13 0.71025900 {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"04cf8c8f8efe","short_id":"0","token":"LyXESDjrLGYMjEgX","data":"{\"ip\":\"192.168.1.224\"}"}
20:18:03 0.73012900 {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"04cf8c8f8efe","short_id":"0","token":"PlUfFE7UYrfQyu2E","data":"{\"ip\":\"192.168.1.224\"}"}
20:17:56 0.43628800 {"cmd":"report","model":"gateway","sid":"04cf8c8f8efe","short_id":0,"data":"{\"rgb\":0,\"illumination\":1291}"}
20:17:55 0.92553800 {"cmd":"write_ack","model":"gateway","sid":"4cf8c8f8efe","short_id":0,"data":"{\"rgb\":0,\"illumination\":1291,\"proto_version\":\"1.1.2\"}"}
20:17:55 0.86663500 Sending message ({"sid":"04cf8c8f8efe","cmd":"write","model":"gateway","data":"{\"rgb\":0,\"key\":\"4b9ca6cbffba035447717bce2928ae77\"}"}) to 192.168.1.224
20:17:54 0.98519800 {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"04cf8c8f8efe","short_id":"0","token":"LaoyH7qCXUvVSgDv","data":"{\"ip\":\"192.168.1.224\"}"}
20:17:54 0.96265700 {"cmd":"write_ack","model":"gateway","sid":"4cf8c8f8efe","short_id":0,"data":"{\"rgb\":0,\"illumination\":1287,\"proto_version\":\"1.1.2\"}"}
20:17:54 0.93247400 {"cmd":"write_ack","model":"gateway","sid":"4cf8c8f8efe","short_id":0,"data":"{\"rgb\":838860800,\"illumination\":1287,\"proto_version\":\"1.1.2\"}"}
20:17:45 0.29519000 Sending message ({"sid":"04cf8c8f8efe","cmd":"write","model":"gateway","data":"{\"rgb\":838860800,\"key\":\"4b9ca6cbffba035447717bce2928ae77\"}"}) to 192.168.1.224
20:17:44 0.82305100 {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"04cf8c8f8efe","short_id":"0","token":"dEcXQEvgM4jNa85f","data":"{\"ip\":\"192.168.1.224\"}"}
20:17:44 0.81913800 Sending message ({"sid":"04cf8c8f8efe","cmd":"write","model":"gateway","data":"{\"rgb\":0,\"key\":\"f5f229386a679d60b01bde0b3196923c\"}"}) to 192.168.1.224
20:17:44 0.79793800 {"cmd":"write_ack","model":"gateway","sid":"4cf8c8f8efe","short_id":0,"data":"{\"rgb\":838860800,\"illumination\":1275,\"proto_version\":\"1.1.2\"}"}
20:17:44 0.67874400 {"cmd":"report","model":"gateway","sid":"04cf8c8f8efe","short_id":0,"data":"{\"rgb\":838860800,\"illumination\":1277}"}
20:17:35 0.46615200 Sending message ({"sid":"04cf8c8f8efe","cmd":"write","model":"gateway","data":"{\"rgb\":838860800,\"key\":\"f5f229386a679d60b01bde0b3196923c\"}"}) to 192.168.1.224
20:17:34 0.41475600 {"cmd":"report","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d0002ec33ac","short_id":6053,"data":"{\"status\":\"motion\"}"}
20:17:34 0.36410500 {"cmd":"report","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d0002ec33ac","short_id":6053,"data":"{\"lux\":\"76\"}"}
20:17:33 0.78931900 {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"04cf8c8f8efe","short_id":"0","token":"pFGJQWPjPoNbufYI","data":"{\"ip\":\"192.168.1.224\"}"}
20:17:23 0.80855400 {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"04cf8c8f8efe","short_id":"0","token":"T9sFimrERbQpJDJU","data":"{\"ip\":\"192.168.1.224\"}"}
20:17:13 0.82888000 {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"04cf8c8f8efe","short_id":"0","token":"pnPfiQCpEFx1SCEI","data":"{\"ip\":\"192.168.1.224\"}"}
20:17:03 0.87099400 {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"04cf8c8f8efe","short_id":"0","token":"d7C6khna9MlMfPZB","data":"{\"ip\":\"192.168.1.224\"}"}
20:16:45 0.05850400 Xiaomi data timeout... Try reconnect
20:15:44 0.69435900 {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"04cf8c8f8efe","short_id":"0","token":"ukfWQpf6DeDAV3sJ","data":"{\"ip\":\"192.168.1.224\"}"}
20:15:40 0.57722800 {"cmd":"report","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d0002ec33ac","short_id":6053,"data":"{\"no_motion\":\"120\"}"}
20:15:34 0.75452500 {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"04cf8c8f8efe","short_id":"0","token":"7lV155Gf8TJH1GGE","data":"{\"ip\":\"192.168.1.224\"}"}
20:15:24 0.73451000 {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"04cf8c8f8efe","short_id":"0","token":"9JsPOAfa9Xv14E4h","data":"{\"ip\":\"192.168.1.224\"}"}
20:15:14 0.75643600 {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"04cf8c8f8efe","short_id":"0","token":"EqDPOIgHzkwadjpE","data":"{\"ip\":\"192.168.1.224\"}"}
20:15:04 0.93670100 {"cmd":"write_ack","sid":"4cf8c8f8efe","data":"{\"error\":\"Invalid key\"}"}
20:15:04 0.91038400 {"cmd":"write_ack","sid":"4cf8c8f8efe","data":"{\"error\":\"Invalid key\"}"}
20:15:04 0.88304300 {"cmd":"write_ack","sid":"4cf8c8f8efe","data":"{\"error\":\"Invalid key\"}"}
20:15:04 0.76006800 {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"04cf8c8f8efe","short_id":"0","token":"6ULyyFjGsVj9aqeK","data":"{\"ip\":\"192.168.1.224\"}"}
20:15:04 0.48240300 {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"04cf8c8f8efe","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.1.224"}
20:15:04 0.46860800 Sending message ({"sid":"04cf8c8f8efe","cmd":"write","model":"gateway","data":"{\"rgb\":0,\"key\":\"3d0dd2a69fef12ca4dc4fd4fac097167\"}"}) to 192.168.1.224
20:15:04 0.46776300 Sending message ({"sid":"04cf8c8f8efe","cmd":"write","model":"gateway","data":"{\"rgb\":838860800,\"key\":\"3d0dd2a69fef12ca4dc4fd4fac097167\"}"}) to 192.168.1.224
20:15:04 0.46683900 Sending message ({"sid":"04cf8c8f8efe","cmd":"write","model":"gateway","data":"{\"rgb\":0,\"key\":\"3d0dd2a69fef12ca4dc4fd4fac097167\"}"}) to 192.168.1.224
20:13:41 0.26918900 Init cycle restart
Husky писал(а): Вт мар 19, 2019 8:37 pm Из лога видно, что с SID без лидирующего нуля приходят только команды "write_ack", все остальные с 0
О как. Первый раз вижу такое нетипичное поведение шлюза. Модуль, определенно, не предполагает, что шлюз будет слать разные ID-шники. Полагаю, надо модуль дорабатывать на такие случаи.
