[Модуль] RHVoice TTS (rhvoice)
AAU
Re: [Модуль] RHVoice TTS (rhvoice)
Сообщение AAU » Ср фев 27, 2019 5:07 pm
С микшером все нормально, дин-дон орет аж колонки подхрипывают.
В /etc тоже есть конфиг, правил - ничего не меняется.
AAU
Сообщение AAU » Чт фев 28, 2019 5:34 pm
Рабочий конфиг находится в: /usr/local/etc/RHVoice/RHVoice.config
Для изменения громкости нужно раскомментировать строки:
default_volume=2.4
и
min_volume=0.25
max_volume=10.0
Изменения работают сразу без перезагрузки.
Сообщение nick7zmail » Пт мар 01, 2019 7:41 am
Т.е. вы меняли не раскомментировав их?))
И кстати какой конфиг таки верный? В /etc?
Stor
Сообщение Stor » Пн мар 11, 2019 12:29 am
Yashalta писал(а):
Вс дек 02, 2018 8:10 pm
Но, если вы спрашиваете не только меня то, думаю нужно писать полную инфу! На чем стоит MajorDomo, то ли это windows или Linux? Как ставили сами или по мануалу или может это у вас образ от Сергея и тут опять вопросы Debian 8 или Debian9? И какой плейер?
1) Система - армбиан.
2) Ставил по мануалу
3) Как проверить какой плеер?
uname -a
Linux orangepiprime 4.19.20-sunxi64 aarch64 GNU/Linux
Stor
Сообщение Stor » Пн мар 11, 2019 12:36 am
Spellmaker писал(а):
Пн дек 10, 2018 7:41 pm
nick7zmail писал(а):
Пн дек 10, 2018 7:03 am
Попробуй echo "Привет" | RHVoice-test -p Elena
Результат такой же.
Попробуйте переустановить и поставить все от рута - мне помогло.
Смотри пост - viewtopic.php?f=5&p=92086#p92086
Кратко:
Команды для сноса RHVoice
cd /usr/src
sudo scons --clean install
Сообщение nick7zmail » Пн мар 11, 2019 6:48 am
--clean на сколько я знаю чистит только скомпиленные временные файлы, которые создавались в ходе компиляции пакета.
AAU
Сообщение AAU » Чт мар 21, 2019 10:16 pm
Верный конфиг: /usr/local/etc/RHVoice/
Чтобы громкость изменялась нужно еще обязательно раскомментировать и:
min_volume и max_volume
KVN
Сообщение KVN » Пт мар 29, 2019 11:03 am
Привет.
Между запросом на проговаривание и реальным проговариванием задержка 2 минуты.
Каждый час проигрывает Динг-Донг, а через 2 минуты говорит время.
Куда копать?
Мой CONNECT
Ubuntu Linux 16.04.5 LTS, Источник обновлений ядра: Мастер
Acer Aspire One D270
Сообщение nick7zmail » Пт мар 29, 2019 11:20 am
В загрузку системы, или свободное место...либо производительности не хватает чтобы файл сгенерить, либо места на диске, чтобы его записать.
KVN
Сообщение KVN » Пт мар 29, 2019 2:59 pm
Вот скрин при простое сервера.
Ресурсов более чем достаточно.
Мой CONNECT
