это указывается в свойстве класса а не объекта, там есть пункт сколько хранить историюrpr писал(а): Чт дек 27, 2018 12:43 am Как записывать данные в историю, чтобы можно было выводить на графиках?
[Модуль] SystemInfo (sysinfo)
sega6549
Re: [Модуль] SystemInfo (sysinfo)
У меня linux, выбрал сенсор CPU, lm-sensors поставил. А как выбрать что это, "температура" или "загрузка"?
- Snap 2019-03-04 at 12.42.12.png (16.82 КБ) 6317 просмотров
- Hardwarest
Модуль супер, дожал его и все работает. Правда без OHM не хочет))
п.с. Возник засасон, процессоров то у меня 8, ну два физических Xeon 5606 и температуру сложновато выводить все 8 как то не ахти... Вывел пока по одному.
Тоже тупил, не мог понять как и что, пришлось всю ветку читать!Kvantos писал(а): Пн мар 04, 2019 1:43 pm У меня linux, выбрал сенсор CPU, lm-sensors поставил. А как выбрать что это, "температура" или "загрузка"?
В модуле systeminfo когда создаешь новую запись то выбирай Provider - Custom после чего появится новое поле Provider settings в котором тебе нужно вести код! К примеру этот, который в будущем будет выводить температуру CPU моей raspberry.
sed "s/\(...\)$/.\1/" < /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
PS - поле Provider settings после пропадает и если нужно отредактировать именно это поле то, я просто удаляю запись и заново проделываю выше описанные шаги т.к. не знаю как его вернуть!
- 123.png (24.85 КБ) 5971 просмотр
Всем привет. С какого-то времени перестала отображаться загрузка процессора (всё время пишется "-1 procent"). Изначально всё работало, в настройках модуля ничего не менял, даже точно не знаю в какой момент сломалось. Подскажите в чём может быть дело.
Скрин настроек:
Причём после нажатия кнопки "Сохранить" 2 пункта почему-то исчезают:
Скрин настроек:
Та же беда и у меня cpu use -1 procent
по поводу cpu use
в файле SystemInfo.php в функции getCpuLoadPercentageизменил
if (preg_match('/^LoadPercentage\=(\d+)$/', $lines[2], $matches))
на
if (preg_match('/^LoadPercentage\=(\d+)$/', $lines[3], $matches))
и стало ок,не знаю что изменилось ввинде, но она в третьей строке возвращает значение загрузке а первые две пустые
на
У меня не помогло. Если попробовать вручную в Винде "wmic.exe CPU get loadpercentage /Value" то в ответ пустые строки:
Аналогично:
Подскажите, столкнулся с такой проблемой: решил к имеющимся параметрам по CPU, RAM и добавить ещё температуру HDD. Делаю всё аналогично, создал новое сво-во HDD_temp в объекте ThisComputer, указал хранить историю 30 дней. Потом в sysinfo добавляю новую запись и выбираю объект созданное выше сво-во. Но вместо того что бы писать данные в созданное мной сво-во, автоматически создается ещё одно с таким же именем, и данные идут в него, но без сохранения истории. Созданное вручную сво-во остается при этом пустым.
Пробовал несколько раз переделывать с разными именами, ничего не помогает.
Куда копать?
Куда копать?
