Переключение кнопок и значение переменной
Forth
Сообщение Forth » Вс фев 24, 2019 7:15 pm
Доброго времени суток.
Прошу помочь в решении задачи, мне необходимо, чтоб при нажатии на кнопку в левом ряду её значение становилось 1, а значение остальных кнопок левого ряда устанавливалось = 0.
Соответственно задать значение переменной в соответствии с нажатой кнопкой для дальнейшей логики включения по времени.
На сколько я понимаю нужно создать сценарий с php кодом, в этом я пока не силен в нем, прошу направить на пример или написать примерчик реализации.
http://ipic.su/img/img7/fs/1kran.1551023149.jpg
Chainik
Re: Переключение кнопок и значение переменной
Сообщение Chainik » Вс фев 24, 2019 8:21 pm
Для понимания ситуации надо бы уточнить кое-какие моменты.
Кнопки у вас сделаны HTML-блоком?
Чем отличаются (хотя бы в названии свойств, отвечающих за видимость кнопки) кнопки левого ряда (которым, кроме "нажатой", надо выставлять "0") от остальных кнопок?
Предполагаю, что у вас при нажатии на ту или иную кнопку запускается отдельный метод, инвертирующий значение свойства для ее отображения. Если это так, то можно пойти "в лоб". Просто в этом же скрипте перечислить команды на присвоение свойствам остальных (логически связанных) кнопок, отвечающим за их видимость, значение "0". Пусть с программной точки зрения это "некрасиво", зато работает.
За это сообщение автора Chainik поблагодарил:
Forth (Вс фев 24, 2019 9:01 pm)
Forth
Сообщение Forth » Вс фев 24, 2019 9:21 pm
Кнопки написаны CSS кодом, сделал по аналогии как тут https://www.youtube.com/watch?v=C8g9pBDLXDA
Вот я и не знаю, где и что прописать!?
То ли при "Запускать Объект.Метод" нужно сценарий писать, то ли "Условие отображения" расширенное что то писать ...
Chainik
Сообщение Chainik » Вс фев 24, 2019 9:56 pm
Посмотрел ролик.
Если вы делали точно так же, как и в ролике, просто допишите в код PHP (при настройке кнопки) команды на выставление значения "0" для свойств, отвечающих за отображение остальных связанных кнопок. В всяком случае это надо прописать для состояния "Выкл" (чтобы при переходе во "Вкл" остальные кнопки переходили в выключенное состояние).
Forth (Пн фев 25, 2019 5:46 am)
Forth
Сообщение Forth » Пн фев 25, 2019 6:02 am
Посмотрел ролик.
Где же этот код PHP нужно писать?
На сколько я понимаю тут везде указывается CSS код!?
http://ipic.su/img/img7/fs/Skan1.1551063647.jpg
Chainik
Сообщение Chainik » Пн фев 25, 2019 8:51 am
Вижу, что при нажатии на кнопку у вас запускается Объект.Метод "Switch". Вот туда (в методы "Switch" объектов) и можно добавить.
Forth (Пн фев 25, 2019 1:02 pm)
masterpro77
Сообщение masterpro77 » Пт фев 28, 2020 9:14 pm
Здравствуйте.Подскажите как реализовать переключение кнопок на сцене. Если не сложно ткните где почитать или примерчик.
Имеется три кнопки надо чтоб при включении одной кнопки другие выключались.
Chainik
Сообщение Chainik » Сб фев 29, 2020 10:43 pm
Проще всего в таком случае использовать элемент меню "radiobox". Почитать можно, к примеру, здесь (viewtopic.php?t=4339).
Для сцен элемент типа "radiobox" не предусмотрен, но всегда можно разместить любой элемент меню на сцене при помощи элемента сцены "Menu Control". Просто создаем в меню "технический" раздел и помещаем туда элементы, ненужные для меню, но нужные для сцены, однако отсутствующие в составе элементов, доступных для сцены).
masterpro77
Сообщение masterpro77 » Вс мар 01, 2020 10:54 am
Спасибо буду пробовать.
masterpro77
Сообщение masterpro77 » Вс мар 01, 2020 10:52 pm
Переключение кнопок сделал через метод объекта, прописал строку
 setGlobal("Эко_режим_1.status", "0");
все заработало. С кнопками CSS тоже работает.
